Hallo liebe Harzburgfreunde,
heute möchte ich einmal von einem Mißerfolg berichten..
Meine Idee war, den Bluetooth<->seriell Adapter aus dem Funkamateur 4/2011 am Harzburg zu betreiben um ein USB<->Seriell Kabel einzusparen und weniger Umsteckerei zu haben. Zuerst habe ich einen Umbau für die zusätzlichen 5V für Pin6 der seriellen Buchse des Harzburg gemacht. (Ich habe Platinenversion 1.3, da sind die 5V noch nicht vorhanden) Statt des kleinen Miniplast-Spannungsreglers habe ich einen im TO220 Gehäuse genommen, da er sonst am Bluetooth-Dongle recht warm wird. Der Bluetooth-Dongle war recht schnell aufgebaut, das SMD-Bluetoothmodul ließ sich ganz einfach löten. (Lötspitze 0.8mm bleistiftspitz)
Den Harzburg kann man damit aber leider nicht steuern - ich hätte mir die Schnittstelle des Harzburg genauer ansehen sollen.
Der Harzburg braucht DTR und RTS, die liefert der Bluetoothdongle aber nicht, und das kann er nach Information vom Autor Oliver dh8qa wohl mit dem verwendeten Bluetooth-Modul auch nicht.
Wirklich schade.
Eine Alternative wäre jetzt, einen kleinen Mikrokontroller zu verwenden, der die Harzburg Signale erzeugt. Und der müßte mit einer seriellen Standardschnittstelle kommunzieren. Aber dafür brauchte man dann auch noch eine andere DLL...
Da kommt mir gleich die nächste Idee - wenn man schon einen Mikrokontroller als Protokollkonverter verwenden würde, dann könnte das ja das Protokoll eines anderen, verbreiteteren SDR Empfängers sein, damit man dann z.B. den Harzburg aus Dream.exe für DRM-Empfang steuern kann - oder geht das bereits?
Naja, eigentlich wollte ich nur von meinem Experiment berichten, bevor andere den gleichen vergeblichen Versuch machen... ![]()
Was gibts denn von Euch Neues vom Harzburg zu berichten?
mfG Alexander
