Flackern des Display bei Tastung
  • TYP: betrifft alle, unbedingt empfohlen
    Bei ALLEN Speaky flackert die Frequenzanzeig ganz kurz, wenn der Sender getastet wird bzw. wenn der sender wieder abgeschaltet wird. Dieses Flackern wird durch einen nur Millisekunden langen Frequenzversatz des LO hervorgerufen. Ursache ist ein kurzer Puls auf der +10V Leitung. Um diesen Versatz zu beseitigen, sind zwei Mods nötig:
    MODIFIKATION 2.1
    470nF Kondensator auf Platinenunterseite von PIN 42 nach PIN 40.
    Hintergrund: Der V-MOS T28 schaltet sehr schnell. Der 470 nF Kondensator von Source nach Drain bewirkt ein Integratorverhalten und flacht damit die Einschaltflanke ein wenig ab.
    MODIFIKATION 2.2
    Direkt an die VCO PLUS Seite kommt auf jedes Bandmodul ein Elko
    80,40,30,20m = 22uF 17,15,10m = 47uH
    Hintergrund: Damit wird die VCO Spannung direkt am VCO stabilisiert. Der günstigste Platz dafür ist auf der Oberseite der Platine. Dort findet man nebeneinander R8 und R8. Zum Glück zeigt die +10V Seite von R8 und die Masse-Seite von R9 nach unten zum Platinenstecker. Ich habe den Elko flach auf die beiden Widerstände gelegt, die Beinchen nach unten abgewinkelt und an der dem Stecker zugewandten Seite mit den Beinchen von R8 und R9 verlötet. Bitte auf die Polarität achten, die Minus Seite des Elko gehört an R9.
    Um den Effekt der Elkos zu verbessern, habe ich die Spannung an die 5 PIN´s über 22 OHM zugeführt. Die 22 OHM Widerstände sind unten auf der Platine direkt an PIN 1 bis PIN 5 angelötet, der Schaltdraht an den Widerstand. Den überstehenden Pin oberhalb der Lötstelle abschneiden.
