Hallo Ihr ich benötige mal wieder etwas hilfe hier erstmal die Links mit Schaltungen.
http://jwm.de/afu/0ft817.htm
http://www.dh8bqa.de/ssp-mh31/BX-184_eng.pdf
Also die reine Platine mit dem dazugehörigen Kapsel funktioniert und auch der HF Clipper funktioniert alleine .
Nun möchte ich ganz gerne die Sprach Platine in eine Black Box bauen und somit von beiden die Vorteile nutzen.
Der erste Versuch war beide Mikros Parallel zu klemmen die Sprach Platine natürlich ohne Kapsel
das konnte natürlich nicht funktionieren.
Zweiter versuch die Module vom Clipper Mikro bei der Sprach Platine an schlissen Dort wo sonst die Kapsel hingehört die andern Drähte vom Clipper sind dabei immer noch Parallel angeschlossen mit der Elektret Kapsel funktioniert auch das aufnehmen nun auf die Clipper Kapsel geschaltet und es kommt nur rauschen raus ok also dachte ich das der Murata Filter von dem Sprach Mikro das Clipper Signal nicht durchlässt und so habe ich vom IC 1 Anschluss 17 alle Bauteile entfernt und durch gebrückt aber leider geht es immer noch nicht .
Was sollte ich tun damits vielleicht doch geht r1 c1 r3 vielleicht noch entfernen ?
