Problem mit PMSDR nach Neuinstallation WinXP
    nach einem Rechnerabsturz mit Neuinstallation von WinXP SP3 erkennt der PC meinen PMSDR beim Einstecken des USB-Kabels nicht mehr als MICROCHIP CUSTOM USB DEVICE sondern als DG8SAQ-I2C. Versuche, auf der Software-CD einen entsprechenden Treiber zu finden, waren bisher erfolglos. FW ist 2.2.3. Wer kann mir einen entsprechenden Rat zur Reanimierung geben?
    73 Bernd DK2HG
    dank Martins Hilfe ist die Reanimation meines PMSDR wie beschrieben geglückt.
    Beim Versuch des FW Updates von 2.2.3 auf 2.3 ist aber folgendes Problem aufgetreten:
    wenn ich die Prozedur gemäß Handbuch durchführe ( S1 und S2 drücken, dann S1 loslassen, dann S2) wird das Display meines PMSDR dunkel und im Update-Tool erscheint die Anzeige "PICDEM USB 0 (Boot)" nicht. Somit kann die alte FW nicht überschrieben werden und das Update scheitert..
    Hat jemand das schon erlebt und kann helfen?
    73 Bernd DK2HG
  • Hallo Uwe,
    nein, ich dachte mit der Erkennung im Gerätemanager wäre das erledigt.
    Hole ich nach, mal sehen, was dann passiert. Ist denn das Dunkelwerden des Displays normal, müßte da nicht Boot Modus oder dgl. angezeigt werden?
    73 Bernd
  • Hallo Bernd,
    das Display habe ich nicht immer angeschlossen und es ist bei mir Extern.
    Kann ich also nicht sagen; ist auch für den Vorgang egal.
    Das Display ist Dunkel, da es vom Bootloader nicht initialisiert wurde.
    nochmals kurz zusammengefasst:
    Mit der aktuellen Firmware werden beim Bootloader-Betreib und beim normalen Betrieb des PMSDR zwei verschieden USB-Treiber benoetigt:
    1.Der Bootloader in der Firmware verwendet weiterhin wie bei frueheren Firmware-Versionen den Microchip-Treiber.
    2.Der andere Teil der Firmware welcher fuer den normalen Betrieb des PMSDR zustaendig ist, braucht hingegen den LibUsb-Treiber.
    Dies erkennt man auch aus der Tatsache, dass der PMSDR im Bootloader-Modus oder im normalen Modus als zwei unterschiedliche USB-Geraete von Windows erkannt werden.
    Martin
    IW3AUT
