Hallo OM's
letzte Woche habe ich mit Erfolg den Rohbau eines 30m TRX (=> 30m TRX) nach DL2YEO / DL7UWE beendet.
Heißt RX und TX funktionieren und ein erstes MINI QSO im fliegenden Aufbau ist gelaufen.
Momentan bin ich bei der Gehäuseplanung.
Ursprünglich wollte ich einen Foliendrehko von Pollin einsetzen. Dieser funktioniert vom Prinzip her,
ist aber absolut zu schwergängig, um ihn mittels Seilantriebs zubewegen.
Passt aber super in den zur Verfügung stehenden Platz.
Ich möchte einen Feintrieb mit kleiner Kreisskala mit einem Fenster in der Frontplatte realisieren.
Hat jemand einen Tipp, wie man die Teile leichtgängiger bekommt ? Oder wo es noch kleine (leichtgängige) Drehko's gibt ?
Nach meiner Planung hätte ich so einen Bereich von max. 30 mm zur Verfügung.
Unter Umständen könnte ich den Drehko auch 90° gedreht einbauen und den Seiltrieb entsprechend aufbauen.
(siehe grüner Bereich in der Zeichnung, der blaue Bereich ist die Leiterplatte 80x100 mm angedeutet)
[Blockierte Grafik: http://www.bamatech.de/dl6yym/Geh%C3%A4use%20TRX%20II%20gerendert.jpg]
Der Kapazitätsbereich des Drehkos ist unkritisch. Nach meinen Versuchen funktionieren 30 pf nicht viel anders als ca. 300 pf,
so auch wie von DL7UWE beschrieben. Andere Alternative wäre ein kleiner Zahnriemen oder Stirnradantrieb.
Vielleicht gibt es noch andere Ideen ?
Vorab vielen Dank und viele 72 in die Runde
Mark DL6YYM
PS: die Gehäuse werden ab Ende November auch bei uns im Shop angeboten
