Hallo OMs,
ich habe mir diesen http://www.box73.de/catalog/pr…h21rfpfgssqo9bn6jtj6hfvg5 Bausatz vom FA aufgebaut.
Es hat auch alles so wie beschrieben funktioniert. Kurz nach dem Einschalten laufen die Sekunden im Display hoch und nach 2-3 Minuten erscheint die richtige Uhrzeit. Eingangspegel lt. Anzeige bei -81dBm. Supi - alles funst wie muss. Nun dachte ich, messe doch mal die hochgenauen 10MHz nach.
Der Zähler zeigte 9.9993453 MHz - eine Abweichung von 655Hz sollte mein Zähler so gealtert sein ?
Dann meinen K3 (hat den hochstabielen TXCO) über Dummy an den Zähler Abweichung 4Hz - OK der Zähler hat keine Macke.
Dann habe ich folgendes festgestellt am Frequenznormal. Wenn ich die Stromversorgung anschließe und die Ferritantenne nicht anschließe - Eigangspegelanzeige bei -146dBm also kein Signal, dann kommt nach ein paar Sekunden trotzdem die Lock -Anzeige.
Wo kann ich hier mit der Fehlersuche ansetzen?
73,Frank
DL3AD
