Hallo Homebrewer und Experten!
Ich muss wieder einmal auf Eure Hilfe zählen um mit meinem HGCR2010 RX weiterzukommen.
Kurz zum Stand: Außer der AGC (derzeit Handregelung) und dem Kopfhörerverstärker ist die Phase 1 als Test aufgebaut. Der AM Empfang funktioniert sehr gut und entsprechend meinen Vorstellungen. So kann ich z.B. erstmals mit einem Selbstbauempfänger die Qualität der Rundfunksender (Modulation) deutlich unterscheiden. Leider kann ich das bei der SSB Demodulation nicht behaupten. Das Rauschen ist viel zu hoch. Seit einigen Wochen versuche ich das Rauschverhalten des ZF-Verstärkers und des Produktdetektors zu verbessern, aber ohne nennenswerten Erfolg. Derzeit ist ein Schaltmischer-Produktdetektor (FST3125) aufgebaut, habe es aber auch schon mal mit NE612 probiert. Das BFO Signal ist in Ordnung (zumindest mit Oszi kontrolliert).
Situations(Fehler)beschreibung:
Bei Hüllkurvendemodulation ist kaum ein Rauschen zu hören. Ohne Antenne ist es praktisch weg. Der ZF-Verstärker (Kaskade und 2x AD603) kann mit der Handregelung recht weit „geöffnet“ werden (z.B. bei schwachem AM Sender) bevor ein Rauschen des Verstärkers hörbar wird. Wird auf ein SSB Signal eingestellt, dann ist das übliche „Quacken“ hörbar und zwar ebenfalls ohne Rauschen.
Schalte ich nun auf SSB Demodulation mit Produktdetektor um, wird zwar richtig demoduliert, aber mit starkem Rauschen. Trenne ich den Signalweg nach dem Hauptfilter (VOR dem ZF Verstärker auf), dann ändert sich das Rauschen gar nicht, nur das Nutzsignal ist (klarerweise) weg. Daraus schließe ich, dass die Rauschquelle im ZF-Verstärkerzug oder beim Produktdetektor zu suchen ist. Da es aber bei der AM Demodulation nicht rauscht, scheint es der Produktdetektor zu sein…
Meine Fragen:
Wie ist es möglich, dass bei AM (Dioden) Demodulation kein Rauschen auftritt bzw. bei SSB Signalen ein unverrauschtes „Quacken“ und bei der Demodulation mit dem Produktdetektor schon?
Wo könnte hier das prinzipielle Problem liegen?
Ein Anpassungsproblem? Wenn ja, dahingehend habe ich schon viel versucht.
Eventuell HF Einstreuungen? Warum nur bei SSB-Demodulation merkbar?
Hat jemand eine Idee oder hatte jemand gar schon das gleiche Problem?
Wer kennt gute Produktdetektorschaltungen (unabhängig vom jetzigen Problem)?
