ich wollte endlich einmal meinen Empfang etwas verbessern und meine Notlösung (4...5 m Kabel auf dem Fußboden der Hobywerkstatt) durch etwas Besseres ersetzen... Vor allem wollte ich dem Störnebel des Hauses entfliehen.
Als Empfänger benutze ich haupsächlich einen EKV13. Das Gehäuse des EKV ist mit der Zentralheizung verbunden.
Ich habe jetzt also Coaxkabel von der Werkstatt bis zum vom Familienrat genehmigten Platz verlegt. Im Haus nimmt das Kabel aus Verlegegründen einige Umwege, so daß es insgesamt 70 Meter RG213 geworden sind. Bei unseren niedriegen Frequenzen sollte die Länge doch aber zu vernachlässigen sein, oder?
Die Abschirmung des äußeren Kabelendes Ist mit einem dicke massiven Kupferdraht mit einem 2m langen Wasserrohr verbunden, welches fast vollständig in den (immer feuchten) Erdboden eingeschlagen wurde. Der Innenleiter ist nun mit ca 25 Metern Litze verbunden, die von West nach Ost aufgehängt sind. (ca 5 Meter liegen auf dem Dach - ich wollte erst ein bischen experimentieren, bevor ich es abschneide) Der provisorische Mast ist nur etwa 1,50 Meter hoch, dann geht es horizontal etwa 19 Meter, also in der Summe etwa 25 Meter Draht. Als Masten will ich in der endgültigen Fassung Fahnenmasten aus dem Baumarkt verwenden, etwa 6 Meter hoch.
Beim bloßen Empfang (Senden darf ich ja nur auf CB ist das alles unkritisch und ein Stück Draht klappt immer - dachte ich zumindest. Pustekuchen... !
Bei 80 Meter habe ich tatsächlich etwas besseren Empfand und weniger Störungen. Auf allen anderen (bisher probierten) Frequenzen (Amateurfunk oder Radio) ist mein Stück Kabel auf dem Fußboden mindestens gleichwertig oder meist sogar erheblich besser als meine neue "Außenantenne".
Ich habe mit einem Yaesu FRT7700 herumexperimentiert, ohne jeden Erfolg. Als Meßgeräte habe ich das DipIt - aber wie kann ich das an so einem Draht benutzen und wie interpretiere ich das Ergebnis?
Was habe ich prinzipiell total faslch gemacht? Geht Draht an Coax nicht? Oder zumindest nicht so einfach? Oder ist Zuleitung in der Mitte generell besser als am Ende? Im Rothammel sieht es zumindest so aus.
Zur Veranschaulichung der Schaltung und der räunlichen Gegebenheiten habe ich zwei Bilder gemacht. Was für eine Antennenkonstruktion/Typ würdet Ihr vorschlagen? T2FD? Ich höhre "alles" von AFU, Wetterfax bis Rundfunk (Stimme Koreas (deutsches Programm natürlich), sehr zu empfehlen! SOWAS gibts eigentlich schon lange nicht mehr!
Ach ja, das Kabel habe ich natürlich durchgemessen und es hat keinen Kurzschluß und keine Unterbrechung. Hätte ja sein können.
Viele Grüße Alexander
