PFR-3A - wenn er so gar nicht starten will
  • Hallo Leute!
    Nach unglaublichen 2 Jahren des suchens und anderer Dinge erreicht mich gerade von Steve folgender Hinweis, der zu einem soliden Start des PFR-3A führt.
    There is a cut and jump mod which needs to be done. Pin 7 of U6 (the mega48 processor) needs to be connected to pin 20, NOT to pin 21 as it is wired on the board. This mod is made to the bottom of the board, so it does not need to be removed from the case. Cut the track between pins 7 and 21. Add a jumper to connect pin 7 to pin 20. This should fix up the problem.
    Bei meinem PCB ist tatsächlich die Leiterbahn von Pin 7 auf 21 geroutet, statt Pin 7 auf Pin 20. Ein Bug, auf den ich nie gekommen wäre. Übrigens ist das Schaltbild korrekt!
    Also, Freunde dieses PFR-3A, viel Freude mit diesem TRX!
