auch mit Hilfe der neuen WRPlus 1.03 ist es ab sofort moeglich, mit dem PMSDR auch Broadcast FM Stereo zu empfangen!
Durch den "3th harmonic mode" (im "Advanced settings" Tab der PMSDR-DLL) kann mit einer 192kHz-Soundkarte auch das Rundfunkband (88-108MHz) empfangen werden.
Dieser Flag bewirkt, dass der PMSDR exakt auf einem Drittel der gewuenschten Empfangsfrequenz abgestimmt wird.
Der PMSDR hat im "3th harmonic mode" eine geringere Empfindlichkeit (ca. -108dBm, also 15dB schlechter gegenueber dem Normalbetrieb), was aber beim Empfang des FM-Rundfunkband nicht besonders ins Gewicht faellt.
Zu vermerken ist, dass der PMSDR dabei immerhin noch einen IP3 von beachtlichen +30dBm aufweist, bei einem IMD-Dynamikbereich von 92dB.
Dies ermoeglicht auch z.B. den Empfang des Flugfunkbandes und des 144MHz-Bandes. Dabei ist zu beachten, dass das Spektrum der 3.Oberwelle "verdreht" ist.
Durch das invertieren von "SHOW OPTIONS"->"Swap I/Q channels" stimmt dann die Frequenzanzeige in Winrad auch im "3th harmonic mode" wieder.
