Hallo an Alle,
in der Überschrift Manipulieren der EXTIO_PMSDR.INI ist der Begriff Manipulieren mit Bedacht und Absicht gewählt.
Warnung: Jeder der hier etwas einträgt/ändert muss sich darüber sehr im Klaren sein dass er in der Tat manipuliert! Immerhin ist dies die Steuerungsdatei für die EXTIO_PMSDR.EXE, das Herz des Zusammenspieles zwischen PMSDR, bspw. Winrad als Software, und dem evtl. weiter angeschlossenen RIG! Ein Backup der Original-Datei VOR dem Eingriff empfiehlt sich daher dringend!
Verwenden Sie zum Editieren einen geeigneten Texteditor.
Dieser hier ist Freeware, und funktioniert bestens: http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html
Eine herzliche Bitte: Fummeln Sie bitte nicht an dieser INI herum, wenn Sie nicht erfahren im Umgang mit einem Text-Editor sind!
Die Support-Mannschaft hier wird es Ihnen danken!
Martin (Der geniale Entwickler des PMSDR (IW3AUT)) sieht diese Manipulationen sicher nicht gerne, aber es stecken halt ein par schöne Möglichkeiten drinnen, die ich hier kurz schildern möchte.
Im Folgenden ist jeweils der Ausschnitt aus der *.INI angegeben, der zu ändern, bzw. zu ergänzen ist.
Nach einem Neustart (von Winrad) werden die Änderungen dann automatisch übernommen.
Eintragen der ZF eines zusätzlichen Pan-Adapters:
[PAN_RIG]
ELEKRAFT K2=4915000
ELEKRAFT K3=8215000
IF2000=10550000
In diesem Beispiel sehen Sie Fett hervorgehoben einen Eintrag für das IF-2000 Interface-Board von RF-Space.
Dies ist ein ZF-Interface für den Yaesu FT-950/2000, das die ZF der beiden Geräte auf ein Mass heruntermischt, mit dem der PMSDR problemlos arbeiten kann. (In diesem Fall 10,55 MHz.) Damit spart man sich die sündhaft teure DMU-Unit, wofür haben wir unseren feinen PMSDR?! Das Teil ist auch als Pan-Adapter einfach Spitze!
Einfluss nehmen auf die Sprung-Ziele bei Verwendung der QUICK-TUNE Einträge:
[BANDBUTTONS_FREQ]
LW=150000
MW=500000
160m=2000000
120m=2300000
90m=3200000
80m=3510000
75m=3900000
60m=4750000
49m=5900000
41m=7100000
40m=7200000
Die Fett hervorgehobenen Bereiche habe ich so gesetzt, dass beim Anklicken (bspw. des 80m Bandes im Pan-Adapter-Betrieb) sofort ein Sprung an die (hoffentlich DX-Lastige) obere Bandgrenze erfolgt. Von dort aus suche ich dann das Frequenzband in Richtung zu niederen Frequenzen hin ab. Wenn sich jemand mehr für CW bzw. die Digi-Modes interessiert, kann er hier natürlich dann statt dessen die entspr. Frequenzen eintragen, usw. usw.
Einfluss nehmen auf die Betriebsart beim Ändern des Bandes über die QUICK-TUNE Einträge:
[BANDBUTTONS_MODE]
LW=AM
MW=AM
160m=LSB
120m=AM
90m=AM
80m=CW
75m=AM
60m=AM
49m=AM
41m=AM
40m=LSB
Adäquat zum Oben gesagten gilt dies genau so für die diversen Modi, die beim Umschalten als Default eingestellt werden.
Verknüpfen Sie den CW-Teil des 80m Bandes bspw. automatisch mit dem Mode CW.
Geschicktes Verwenden der SKED Einträge für die eigenen Bedürfnisse:
[SKED]
FILENAME=sked-a09.csv
SHOW_LCD=1
LANGUAGE=D,E
TARGET=*
Hier hat OM Klaus, DJ7OO einen sehr schönen Artikel verfasst: https://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=5618
Unter SKED wird dann einfach alles geladen, was dort mit sked-a09.csv eingetragen ist.
Legen Sie bspw. Ihre eigene Datei an wie von DJ7OO beschrieben und nennen diese DJ7OO.CSV.
Nun müssen Sie durch einfaches Umbenennen entscheiden, welche Datei geladen werden soll, da im Moment noch der Name "sked-a09.csv" fest in der DLL verlinkt ist. Unter SKED erscheinen dann beim nächsten Programmstart all Ihre Einträge zur einfachen Anwahl!
Nachtrag ==> Mit der neuen DLL v3.3r2 (8.12.10) sind nun beliebige *.csv Einträge per Menü anwählbar!
Der im Original verwendete Eintrag sked-a09.csv enthält übrigens eine Text-Datei mit so ziemlich allen KW-Rundfunkstationen, die man dann unter SKED einfach nur anzuklicken braucht. Defaultmäßig und nicht änderbar ist hier der Mode AM eingestellt. Eike Bierwirth (deswegen wohl der Begriff EiBi) aus Leipzig, ist der Autor dieses schönen Zusatzes. Auf seiner Webpage: http://www.eibi.de.vu/ finden Sie die jeweils neueste *.csv Datei. Nicht vergessen, wenn Sie diese verwenden wollen, müssen Sie sie umbenennen in sked-a09.csv und in's Winrad Verzeichnis kopieren!
So, für's Erste ist's genug mit dem Manipulieren ... ![]()
73 de Udo
OE8MCQ
1. Nachtrag und Korrektur (18.11.2010):
Das Umbenennen der Dateien ist NICHT notwendig! Wenn Ihre selbst erstellte Datei bspw. OE8MCQ.CSV heißt, so tragen Sie diesen Namen einfach als FILENAME=OE8MCQ.CSV ein, und schon wird der Inhalt brav geladen! Adäquat dazu brauchen Sie natürlich das aktuellen EiBi-File auch nur mit seinem Namen dort einzutragen, wenn Sie mit der EiBi-Datei arbeiten wollen!
2. Nachtrag aus gegebenem Anlass (19.11.2010):
Ändert man während des arbeitens mit Winrad irgendetwas in dem Bearbeitungsfenster der PMSDR-DLL, dann werden diese Änderungen erst beim Drücken der STOP Taste (in Winrad) in die DLL eingeschrieben! Sollte also jemand die Angewohnheit haben Winrad mit dem roten Windows Kreuz oben rechts in der Ecke zu schließen, werden die Änderungen nicht übernommen!
3. Nachtrag: QUICK-Tune Fenster auf eigene Bedürfnisse anpassen (9.12.2010):
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
Das QUICK-TUNE Fenster unten zeigt sehr schön, wie man mit einem Mausklick auf seine Lieblings-Bänder und -Bereiche kommt.
Wenn man Einstellungen dieser Art vornimmt, muss man unbedingt darauf achten, dass in allen drei betroffenen Bereichen ([BANDBUTTONS_FREQ], [BANDBUTTONS_TUNESTEP], [BANDBUTTONS_MODE]), der identische Eintrag als Name verwendet wird! Ich habe mir die Sache erleichtert, in dem ich die drei Bereiche einfach nebeneinander in eine Exel-Tabelle geschrieben habe. Man sieht dann auf einen Blick, ob irgendwo evtl. etwas faul ist! Diese Gegenüberstellung zeigt das zweite Bild.
Zusammen mit dem Häkchen bei AUTO SELECT (in ADVANCED-SETTINGS), sorgt dann bspw. ein Klick auf VHF bzw. 2m dafür, dass der PMSDR automatisch in den (Experimentellen) 3th Harmonic-Mode schaltet!
Viel Spass!
