Hallo Michael, DM2DLG:
ich habe vor einigen Wochen 'mal eine meiner Portabel-Antennen
zuhause im Vergleich zu meinem Kelemen 80,40, 30m Dipol getestet.
Die getestete Antenne war eine TW4040 von Trans World Antennas,
die auf 40m in Resonanz ist.
Link siehe hier:
http://transworldantennas.com/
Es handelt sich dabei um einen induktiv verlängerten,
kurzen vertikalen Dipol mit Endkapazitäten in Form
ausklappbarer horizontaler Rohre.
In der Anpassbox in der Mitte des vertikalen Strahlers sitzen
vom Einspeisepunkt symmetrisch zueinander Verlängerungs-
Spulen.
Zum Test:
Ich habe die TW4040 im Garten auf einem Ständer angebracht,
wobei das untere horizontale Element etwa 80cm vom Boden
entfernt war.
Die Umgebung ist recht eng bebaut, die umliegenden Häuser
ca. 10m hoch.
Im Vergleich zu meinem ca. 9m hoch inverted V gespannten
Kelemen-Dipol waren die Signale auf 40m ca. 2 S-Stufen leiser,
das gemessen über etwa 4 Stunden spätnachmittags bis abends
und eindeutig reproduzierbar.
Erstaunlich für mich war, dass sogar Signale aus Richtung Norden,
bei Abschattung durch unser Wohnhaus mit 10m Giebelhöhe, die
Antennen stand ca. 5m von der südlichen Hauswand entfernt,
trotzdem sehr wenig abgeschwächt durchkamen, wie z.B. Stationen
aus LA, SM und OH (ich wohne in Bayern).
Eine Drehung der Antenne um 90 Grad brachte keine Signalveränderung.
2 S-Stufen weniger Signalstärke sind natürlich schon signifikant.
Allerdings, wenn man die Ausmasse der beiden Antennen betrachtet,
erklärbar:
der Kelemen-Dipol ist immerhin ca. 28m lang und auf 40m fast ein
"ausgewachsener" Dipol.
Man bekommt damit halt nicht immer 599 Rapporte, sondern im
Schnitt eher 579, mit ca. 100 Watt Output, wohlgemerkt. Mit
QRP-Leistung sind's dann noch mal ca. 2 S-Stufen weniger.
Bei ordentlichen Bedingungen kann man allerdings recht gut in
QRP CW QSOs fahren. In SSB wird's deutlich enger.
Im Moment bereite ich einen Versuch vor mit 2 Stück MAAS HF-009,
die ich als Dipol installieren möchte. Eigentlich ist das eine Mobil-
Antenne und benötigt als solche ein ordentliches HF-Gegengewicht.
Da ich ein solches in der Regel bei Portabelbetrieb nicht dabei habe,
möchte ich das Gebilde als Dipol probieren.
Mal sehen, wie das damit klappt!
73, Klaus, DK3QN
