ich spiele gerade mit meiner soeben neu erstandenen EZNec-Vollversion rum. Bei den ersten beiden Antennen hatte ich eine wirklich gute Übereinstimmung zwischen Theorie (Simulationsergebnis) und Praxis. Antenne 1 ist meine Maria Maluca und die zweite meine G5RV. Bei beiden Antennen habe ich die Zuleitung über "Trans Lines" dargestellt und alles passt wirklich prima.
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte einen existenten Unter-Dach-Dipol simulieren. Dieser ist 2,7m über einer Betondecke im Dachfirst gespannt. Dabei verlaufen je 7,6 m gestreckt und dann 1,2m im rechten Winkel und nochmal 1,4m im rechten Winkel zurück. Das Ganze ist also symmetrisch und die Enden der Dipolhälften befinden sich auf derselben Seite. An den Speisepunkt sind ca. 14m 450-Ohm Wiremanleitung angeschlossen. Der Tuner ist ein Palstar-Koppler AT1KBAL. Senderseitig ist ein 1:1 Balun eingebaut. Danach geht es auf zwei symmetrische Rollspulen und dem Ausgang, also der Feederleitung ist der Kondensator parallel geschaltet. Es handelt sich also um einen voll symmetrischen Tiefpass. Da der Kondensator zur Antenne nicht an den Eingang umgeschaltet werden kann, ist nur eine Transformation von 50 Ohm nach höheren Widerständen möglich. Jetzt kommt mein Problem: Die Simulation ergibt am Eingang der Speiseleitung ohmsche Werte, die je nach Ground-Typ, so zwischen 1 und 8 Ohm liegen. Warum und wie funktioniert das!? ...und es funktioniert wirklich gut. Vorher war dort ein mechanisch verkürzter Dipol über Koaxspeisung in Betrieb und die symmetrisch gespeiste Version funktioniert signifikant besser.
Zuerst hatte ich Übergangswiderstände im Koppler (Spulenschleifer) vermutet, die dazu führen, dass abgestimmt werden kann. Das scheint aber nicht so zu sein, denn auch mit 2 Watt lässt sich das System abstimmen und bei qro braucht nicht nachgestimmt zu werden.
Die Antenne kann übrigens auch einfach als 2X10,2m gestreckter Dipol simuliert werden, ohne die Verhältnisse krass zu ändern.
Hat vielleicht jemand auf der Liste einen Tipp, was an der Simulation verändert werden muss?
vy 73/72 de Uwe
PS: für die Trans Line habe ich 14m 450Ohm Kabel mit einem VK von 0,905 eingegeben
