• Es gibt sehr vereinzelt Speaky, bei denen im TX Betrieb auf 80m die PLL ausrastet. Grund ist ein überspringen des VCO auf ein unerwünschtes Mischprodukt.
    Es gibt zwei Maßnahmen, das zuverlässig zu verhindern:
    MODIFIKATION 1.1:
    Auf dem 80m Bandmodul wird R4 durch einen 82pF Kondensator und die Drossel 2 gegen 5,6 uH ausgetauscht.
    Hintergrund: R4 sollte den Kollektorkreis bedämpfen, um den Pegel des VXO niedrig zu halten. Der bedämpfte hat als Nachteil, dass die Oberwellen des Quarzes sehr hoch sind. Der Kreis aus 5,6uH und 82 pF ist auf etwa 7,5MHz, der Quarzfrequenz resonant. Das bewirkt, das die Oberwellen nun massiv abgesenkt sind. Gleichzeitig erhöht sich aber der Pegel drastisch.
    Um den Pegel am Mischereingang IC1 anzupassen, muss er wieder abgesenkt werden. Das machen wir durch:
    MODIFIKATION 1.2
    C2 austauschen gegen 22 pF, 120pF von PIN1 / IC1 gegen Masse.
    Natürlich wird nun der Pegel der anderen Bandmodule zu niedrig. Das erledigen wir, in dem auf allen anderen Modulen R4 entfernt wird
    MODIFIKATION 1.3
    Auf allen BM R4 entfernen.
    Eine weitere Verbesserung für alle Bänder bringt wenn wir das Filter hinter dem PLL Vormischer schmaler machen.
    MODIFIKATION 1.4
    C7 verkleinern auf 100pF
    Hintergrund: Das Filter wird so erheblich weniger bedämpft und damit schmaler.
    Danach L1 abgleichen wie folgt:
    Bandmodule raus
    Verbindung L2 (Tiefpassfilter DDS ) nach Pin 2 Bandmodul Weibchen herstellen (linke Seite, 2. PIN) Tastkopf an IC2 PIN 11 Spule auf Maximum drehen (das ist jetzt ziemlich spitz) Verbindung L2 / BM entfernen, Bandmodul einbauen
    Peter, DL2FI
