Hallo
Gemeinde !
Im Bild ist die Situation meiner beiden Anschluss
Felder dargestellt. Einmal werden nur die Geräte auf ein Feld
gegeben und im anderen alle Ankommenden Antennen.
Das ANT Feld
soll dauerhaft an einen Kreuz Erder angeschlossen werden.
Das RIG
Feld nur bei Funkbetrieb.
Warum ?
Ich möchte im Fall eines
Blitzeinschlags in die ANT Anlage die Geräte von der Erde fern
halten um Überspannungen zu vermeiden !
Die Geräte sind nach dem
Betrieb auch vom Netz allpolig abgeschaltet.
Zu dem möchte ich
mit einem Reihenresonanzkreis, Ideale Bedingungen schaffen um die
Station HF mäßig zu Erden.
Beim Sendebetrieb wird die Brücke BR
( Flachkupfer ) zwischen beiden Feldern zwischen geschraubt.
Nun
zu meinen Fragen :
1. Da meine Hütte ja kompl. aus Holz
besteht, was kann ich für Leitung ( CU, ALU, Fe mit welchem
Querschnitt ? )
vom ANT Feld zum Kreuz Erder am Besten
verwenden.
Der evtl. Blitzeinschlag sollte in meiner Abwesenheit
schließlich nicht die Hütte abfackeln !!!!!
Wie durch Holzwände
Durchführen ?
2. Da der Erdleitungskoppler sowohl ab 1 W bis
zu 2 KW aushalten sollte, welche Bauteile sollte ich Verwenden
? Messwerk
:µA,
mA oder welche Größe ? Umschaltbar mit Shunt ?
L und C Werte
und Belastung ( Querschnitt / Plattenabstand ? )
Was für eine
Diode ?
3. Wie sollte ich die HF Erde ausführen ?
Einfach
nach unten führen und auch auf den selben Kreuz Erder legen ?
Was
wird dasEffektivstesein
Den Erdleitungskoppler nach Betriebseinstellung auch vom ANT -
Feld nehmen ? Damit sich der Blitz nicht noch diesen Weg aussucht
Könnt Ihr mir noch Tipp´s geben, wo ich noch nicht dran
Gedacht habe !?!
Vielen Dank für eure Mithilfe !
vy 72 / 73 de Bert SA2BRN -- DK7QB qrz.com/db/sa2brn
