Ich versuche den HOBO besser zu verstehen, indem ich mit einzelnen Modulen experimentiere.
Diesmal habe ich mir das Quarzmodul vorgenommen und mit dem VNWA vermessen. Der Einfluss der Messkabel wurde herauskalibriert.
Die HOBO-Schaltung habe ich hier angehängt und für die bessere Lesbarkeit die Anpasswiderstände im Bild vergrößert dargestellt.
Zum Vermessen habe ich auf dem Filtermodul die beiden Eingangs-Reihenwiderstände (R1,R3) überbrückt und die Ausgangs-Parallelwiderstände (R2, R4) unterbrochen.
Jetzt habe ich den CW und den SSB-Filter vermessen. Der VNWA ermöglicht es die Filter mit 50 Ohm falsch angepasst direkt zu vermessen. Die Software kann dann eine optimale Anpassung berechnen und die Filterkurve korrigieren. Die beiden Messkurven habe ich angehängt. Das Rauschen am Fuß der Kurve muss nicht weiter beachtet werden (Bereich <-70dB). Durch die falsch angepasste Messung werden Signale aus dem -100dB-Bereich hervorgeholt.
Jetzt zu den Messkurven. Bei der Suche nach der besten Filterkurve habe ich leicht andere Anpasswiderstände ermittelt. Die Filterkurve wird besser, wenn der CW-Filter mit 160 Ohm und der SSB-Filter mit 470 Ohm angepasst wird. Der SSB-Filter hat leider ein Welligkeit von 2,1dB. Hier machen sich wohl Bauteiltoleranzen bemerkbar.
Was haltet ihr von den Filterkurven? Ist die Welligkeit zu groß oder muss ich den SSB-Filter noch verbessern? Die Dämpfung scheint normal, da das Signal durch den Filter und die beiden Relais geht.
Wie berechnen sich in der Schaltung die Anpasswiderstände? Ich kann den Ausgangswiderstand des Mischermoduls und den Eingangswiderstand des ZF-Verstärkers nicht sicher aus der Schaltung herauslesen?
Filterausgangswiderstand
Müssen bei der Berechnung des Ausgangswiderstandes (SSB) der Filterwiderstand von 680R und der Gainwiderstand des ZF Verstärkers von 6K8 als Parallelschaltung betrachtet werden?
Filtereingangswiderstand
Ich gehe davon aus, dass die Quarzfilter auf beiden Seiten gleich abgeschlossen sind. Daraus folgere ich, dass der Mischer einen Ausgangswiderstand von knapp 60-100 Ohm hat.
Liege ich mit meiner Schaltungsinterpretation richtig?
Grüße Jörn
EDIT: Falsches Bild ausgetauscht
[EDIT] Querverweis: Aus dieser Anfrage hat sich ein größeres Projekt entwickelt: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/experimente-mit-dem-hobo
