hallo
es gibt ja jede menge infos, wie man mantelwellen reduzieren kann.
ich kann aber nichts vernuenftiges finden, wie man die mantelwellen an einem koax messen koennte.
hat jemand unter uns in diese richtung infos dazu ?
hallo
Hallo Hans,
wenn Du die Wirkungsweise einer Mantelwellensperre verstanden hast, kann man diese mit einer Spule auf einem Ringkern plus Gleichrichtung nachweisen. Z.B. 20 Wdg auf einen Ringkern und das dann Gleichrichten und und abblocken. Mit einem Multimeter kann man dann eine Spannung messen, wenn Mantelwellen vorhanden sind. Wenn Du das in ein Gehäuse einbaust, darf die Masse der Gleichrichtung nicht mir dem Gehäuse verbunden werden, sondern mit dem Messanschluss. Der Ringkern mit Wicklung wird auf das Koaxkabel montiert.
Hallo Hans
Ergänzend zu dem Vorschlag von Gerhard: Mit Hilfe eines Klappferrits, wie er zur PC-Entstörung eingesetzt wird, habe ich mir eine Stromzange aufgebaut. 1o Windungen über die eine Kernhälfte. Der Ferrit wird um das zu testende Coaxkabel geklappt und die an den Windungen anliegende HF (= Mantelwellen!) mit einer Diode gleichgerichtet. Die Spannung wird mit einem hochohmigen Voltmeter angezeigt. Meistens sind die Daten des Ferritmaterials (Bastelkiste) nicht bekannt, weshalb diese Methode nur zum Abschätzen der Mantelwellen geeinet ist. Eine Aussage - Mehr/Weniger Mantelwellen - ist aber durchaus möglich!
Damit die Stromzange die Mantelwellen breitbandig mißt, muß die Wicklung mit einem Widerstand belastet werden. Die Wahl dieses Widerstandes hat nichts mit dem Wellenwiderstand des zu messenden Kabels zu tun. Dabei muß der Blindwiderstand der Wicklung auf der tiefsten Meßfrequenz mindestens fünfmal so hoch sein wie der bedämpfende Widerstand. Die Meßumsetzung erfolgt von Kabelstrom in angezeigte Spannung. Zum Eichen kann der Kabelstrom aus der Leistung an einem Lastwiderstand bestimmt werden.
hallo alle miteinadner
vielen dank fuer die rege teilnahme an diesem thread.
gerhard, ich denke schon, dass ich einigermassen verstanden habe, was mantelwellen sind. einstein hat einmal gesagt. "das universum und die dummheit der menschheit ist unendlich, beim universum bin ich mir nicht sicher." nun scherz bei seite, mein teilweises unverstaendnis wird aus den folgenden fragen gleich klar werden.
dass es in richtung strommesszange geht, habe ich mir auch schon im vorfeld ueberlegt. wenn ich so einen klappferrit verwende, dann daempft der ja massiv ( mehr oder weniger ) die mantelwellen. somit wird die messung durch das messobjekt verfaelscht. sollte da nicht etwas genommen werden, das nicht daempft ?
mantelwellen sind vom typ vermutlich eher stehwellen, d.h. man misst an jedem punkt des kabels einen unterschiedlichen wert. wenn man nichts misst, hat man entweder keine mantelwellen oder einen messfehler gemacht. vermutlich letzteres.
ha-jo du bist der meinung, dass die wicklung hochohmig sein muss. ich habe mich einmal mit solarzellen auseinander gesetzt. dabei habe ich schnell bemerkt, dass eine guenstige relation zw sonneneinstrahlung und messung nur dann gegeben ist, wenn man die zelle ungefaehr mit dem innenwiderstand der zelle belastet. deine aussage ist natuerlich im widerspruch zu gerhard, der mit einem voltmeter misst (hochohmig) aber wie kommst du gerade auf den wert 5 ?
ich habe so einen geteilten ferritringkern von conrad durch gemessen. leider totales NONAME was die beschriftung des kerns angeht ( so plastikteile koennte man ja bedrucken ) die hersteller HP gibt auch nicht viel her, die conrad best-nr ist 502125 RKCF-10-A5
hier meine messergebnisse: mit 3 windungen 20,9 uH, ca j315 Ohm bei 2,4 MHz und ein Al von 2300 nH/N2
im anhang die daempfungskurve mit 1, 2 bzw 3 windungen, die marker sind bei 3,5 und 7 MHz
ha-jo wie waere deiner meinung nach der lastwiderstand zu berechnen ? ich nehme an, dass du meinst, dass der "sekundaerkreis" mit einem lastwiederstand beschalten werden muss, oder ?
winfried du hast es auf den punkt gebracht. man kann wohl sagen, man hat wohl mehr od weniger mantelwellen. aber das ist mir zu wenig. ich denke, da im forum ist mehr heraus zu holen. es waere schoen, wenn als ergebnis irgendetwas heraus kaeme, das in relation zur sendeleistung steht. wobei mir nicht klar ist, wann entsteht eine maximale mantellwelle ? wenn am anderen ende kurzschluss, abschluss oder offen ist, wird es wohl keine geben. ergibt ein dipol ohne balun eine optimale mantelwelle od kann man doch noch bessere mantelwellen erzeugen ?
ihr seht, lauter leienhafte fragen von meiner seite.
Hallo Hans und QRPForum,
ich habe Dir meine Vorschläge schon per E-Mail zukommen lassen.
Wenn ich einen Entstörr-Klappferrit mit 20 Windungen versehe, erhalten ich L=291µH, d.h. AL=727,5nH/N^2.
ZL=2.743Ohm @1,5MHz
ZL=54.852Ohm @30MHz
Für meinen Aufbau werde ich R2=180R||680R nehmen, dann ist bei f=13,342 Mhz R2'=141,5R.
In wieweit der Ferrit breitbandig nutzbar ist, zweigt dann eine Durchgangsmessung mit dem FA-NWT:
- Masse ist vom Ausgang (G) zum Eingang (log. Detektor) verbunden.
- zwischen den anderen Leitern liegt in Reihe die Drossel-Induktivität.
Was und die wie kann man nun damit Messen ?
In http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=5452 habe ich etwas Theorie beschrieben, die ich hier noch mal zusammentragen möchte.
Eine mögliche Meßschaltung seht ihr im Anhang.
Die Zusammenhänge
Wichtig ist zu wissen ist; unabhängig von der Induktivität der Auskopplung über TR, gilt für das Windungsverhältnis N1 zu N2:
(1) N1 * I1 = N2 * I2
In meinem Beispiel habe ich N1=1 und N2=20 Windungen gewählt.
I1 ist der Strom durch den Leiter, also hier dem Koaxialkabel.
I2 ist der Strom durch die Windungen auf dem Ringkern.
Es folgt aus (1):
(2) I2 = I1 / 20
Schon mal gut, wir wissen also, dass wir nur 1/20 des Stroms über TR auskoppeln !
Um aus einem Strom eine Spannung zu machen gilt:
(3) U = I * R
Und es folgt aus meinem Beispiel und (2), (3):
(4) U2 = I2 * R2 = I1 / 20 * R2
D.h. die Spannung U2 über den Längswiderstand R2 ist proportional zu 1/20 Stroms durch den (Mess-)Leiter.
Also hier ein Maß für die Mantelwelle auf dem Außenleiter des Koaxialkabels.
Wie erhalten wir nun den Strom, wenn wir die Leistung und den (Abschluss-)Widerstand R kennen ?
(5) I = Wurzel(P / R) ; R ist i.A. 50 Ohm
(5.a) I1 = Wurzel(P1 / R1)
Wir kombinieren (4) und (5a) miteinander um die Spannung U2 über den Widerstand R2 zu bestimmen:
(6) U2 = Wurzel(P1 / R1) / 20 * R2 = Wurzel(P1 / 50) / 20 * R2
Schon mal ganz gut, aber eine unhandliche Formel.
*Ha-Jo, DJ1ZB* schrieb:
ZitatDamit die Stromzange die Mantelwellen breitbandig mißt, muß die Wicklung mit einem Widerstand belastet werden. Die Wahl dieses Widerstandes hat nichts mit dem Wellenwiderstand des zu messenden Kabels zu tun. Dabei muß der Blindwiderstand der Wicklung auf der tiefsten Meßfrequenz mindestens fünfmal so hoch sein wie der bedämpfende Widerstand. Die Meßumsetzung erfolgt von Kabelstrom in angezeigte Spannung. Zum Eichen kann der Kabelstrom aus der Leistung an einem Lastwiderstand bestimmt werden.
Ich verstehe das so, dass der Messfehler klein bleibt, wenn
(7) XL > 5 * R2
ist.
Dieser 'Fehler' ist als Quotient des Widerstands R2 zu R2' zu bestimmen.
(8 ) R2' = XL R2
Für das allgemeine Verständnis ein Beispiel:
Ringkern FT114-43 mit AL=430nH/N2
Mit N=20 ergibt sich L = 0,43µH * 202 = 172µH
XL=1.621 Ohm @1,5MHz
XL=32.421 Ohm @30MHz
mit R2 = 100 Ohm folgt
(9a) R2' = XL R2 = 94,19 Ohm @1,5MHz
Hier beträgt der Fehler 6,17%
(9b) R2' = XL R2 = 99,69 Ohm @30MHz
Hier beträgt der Fehler nur noch 0,31% !
Ein praktischer Vorschlag:
Mit einem Widerstand R2'=141,5 Ohm erhalten wir aus (6):
(6) U2 = Wurzel(P1 / 50) / 20 * R2'
U2 = Wurzel( P1 / 50 ) * (141,5/20)
U2 = Wurzel( P1 / 50 * (141,5/20)^2 )
U2 = Wurzel( P1 / 50 * 50 )
(10) U2 = Wurzel(P1); R1=50Ohm, R2'=141,5 Ohm, N=20
Rechnung:
Wir verwenden Formel (10) um bei total Reflexion (s>10) mit P1=10 Watt; U2=3,1623V zu bestimmen.
Nach dem Gleichrichter mit C1, C2, D1, D2 ergibt sich für die Sinusspannung natürlich ein andere effektiver Gleichspannungswert.
(11) U_eff = 2*Us * Wurzel(2)/2 = Us * Wurzel(2)
Ich denke das sollte genug für heute sein.
Und ich hoffe ihr kommt auf die selben Ergebnisse wie ich.
Hallo QRPForum,
ich habe meinen Messadapter heute fertig gestellt und gleich an einer Antenne zur Bestimmung des SWR verwendet !
Mein Klappferrit mit 20 Wdg. 0,4mm Cu-Lackdraht passt genau über den Mantel eines Aircell-7 Kabels.
Mein TRX liefert 5W und ich messe eine Spannung U2=0,4V für die rücklaufenden Welle mit einem DMM 10 MOhm.
Für die Berechnungen werden die Formeln:
(10) U2 = Wurzel(P1); R1=50Ohm, R2'=141,5 Ohm, N=20 und
(11) U_eff = Us * Wurzel(2)
benötigt.
Nach Umstellung von (10), (11) und Us=U2 erhalten wir:
(12) P = U_eff^2 / 2
Wir setzen U_eff = 0,4 V ein - ohne Berücksichtigung der Flussspannung für die Germanium Diode 1N60 - und erhalten:
P_r = 0,08 W
Wir kennen bestimmt noch die Gleichung:
(13) U = Wurzel( P * R )
und berechnen damit die Größe der reflektieren Spannung U_r an 50 Ohm.
U_r = Wurzel( 0,08 W * 50 Ohm ) = 2,0 V
Die vorlaufende Leistung beträgt 5 Watt, also ist vorlaufende Spannung U_f:
U_f = Wurzel( 5,0 W * 50 Ohm ) = 15,81 V
Für die Berechnung des SWR wird diese Formel benötigt:
(14) SWR = U_max / U_min = (U_f + U_r) / (U_f - U_r)
Durch einsetzen der Werte U_f und U_r in (14) erhalten wir:
SWR = (U_f + U_r) / (U_f - U_r) = (15,81 V + 2V) / (15,81 V - 2V) = 1,290
Mit dem NWT habe ich das SWR bei der gleichen Frequenz mit SWR = 1,3117 gemessen !
Passt, sehr schön !
Hallo Uwe,
danke für die Ausführungen. Bedenke bitte, das das SWR nichts mit Mantelwellen zu tun hat. Die Vorwärtsleistung verläuft innerhalb des Koaxkabels und die Rückwärtsleistung auch (SWR). Da beide Ströme jeweils gleich sind, heben sie sich auf und können nichts in das Klappferrit induzieren. Eine Mantelwelle hat keinen Bezug zu irgend etwas, kommt auf der Außenseite der Abschirmung zurück und kann deshalb gemessen werden. Das beides ähnlich groß ist, ist eher Zufall.
Moin Gerhard,
meines Verständnisses nach heben sich die Ströme nur auf, wenn sie in Betrag und und Phase gleich (in diesem Falle mit umgekehrtem Vorzeichen, da sie in entgegengesetzte Richtungen fliessen) sind. Das sehe ich als "Anpassung", d.h. die maximal mögliche Energie wird übertragen.
Das entspricht m.E einem SWR von 1. Wenn das nicht gegeben ist, "strahlt das Kabel". Sind das dann Mantelwellen?. So ganz habe ich diese Bezeichnung auch noch nicht begriffen.
73 de Roland / DK1RM
Moin Roland,
OM Uli DK4SX hatte mal den Unterschied zwischen SWR und Mantelwellen klar gestellt. Anbei die Quelle und Zitat:
http://www.hamradioboard.de/wb…lie%C3%9Fen.html#post8278
[...] >Zitat von Uli vom Montag, 30. Mai 2005, 14:54:
Mantelwellen enstehen nicht durch Fehlanpassung der Antenne, sondern ausschließlich dadurch, dass der Speisestrom vom Sender von der Innenseite des Mantels an der Kontaktstelle mit der entsprechenden Dipolhälfte nicht nur auf diese, sondern auch auf die Mantel-Außenseite abfließt. Von dort führt er zum Rückfluss in die Station oder zu unkontrollierter Abstrahlung bzw. Einstrahlung.
Selbst wenn am Antennenspeisepunkt eine Mantelwellensperre z. B. in Form eines Koaxwickels angebracht ist, kann die Antenne, wenn sie - was üblicherweise immer der Fall ist - von ihrer Umgebung nicht extrem symmetrisch "belastet" wird, zusätzlich auf den Außenmantel einstrahlen und zu entsprechender Abstrahlung oder Rückfluss ins shack führen. Daher habe ich an meiner FD-4 einen Koaxwickel am Speisepunkt und eine Ferritsperre am Tx angebracht. So strahlt nichts unkontrolliert und TVI gibt's ebenfalls keins.
73 Uli, DK4SX
<--- Zitat Ende.
Ich hoffe, das der Unterschied jetzt aufgeklärt wurde.
Nachtrag: wie Mantelwelle messen, sollte doch jetzt das Ergebnis sein und Dank an Uwe für die Mühe.
Hallo Gerhard,
Hallo Uwe,
Darüber werde ich noch nachdenken, da ich auch einen 50 Ohm 1:1 Current-Balun am Dipol betreibe, sollten keine Mantelwellen stehen.
Meine Messungen erfolgten direkt hinter dem PL-Stecker der Antennenkabels.
Hallo an alle,
so wie ich die Sache sehe, können Mantelwellen auch dann entstehen, wenn das Kabel nicht weit genug mit 90° von der Antenne weggeführt wird, sozusagen auch etwas parallel zum Dipoldraht liegt und dann direkt die eigene Sendeenergie in den Koaxmantel induziert wird.
Oder??
Hallo an alle,
Oder??
Hallo Bernd,
ja, die diese Einstrahlung fließt als Mantelwelle in das Shack.
Hallo QRPForum,
wer hat den schon die Schaltung 02-schaltplan.pdf aufgebaut und mal ausprobiert ?
Evtl. habt ihr auch eine weitere Art der Leistungs- und Strommessung realisiert, gebt uns doch mal einen Rückmeldung !
Mich würde auch interessieren, ober die SWR Messung/ Bestimmung nur ein Zufall war ?
Die Theorie der Mantelwellen ist mir dank DC4LO wieder in Erinnerung gerufen worden. Danke.
Hallo Uwe,
so was ähnliches hab ich mal gebaut und damit "geschätzt".
Ich habe einen Ferrit-Ringkern halbiert (angeritzt und im Schraubstock durchgebrochen! - geht hervorragend) und auf jede Hälfte 10 Wdg. aufgebracht. Beide Spulen sind mit 200 Ohm Bürde belastet und mit GA104 Einweg-gleichgerichtet. Die halben Kerne sind in eine große Wäscheklammer eingeklebt und ein Drehspulinstrument angebaut. Kalibriert ist das nie worden, zeigt aber bis mindestens 30MHz was an. Die Konstruktion ist nicht ideal, aber die Klammer hat viel Kraft, dadurch ist der Luftspalt ziemlich konstant klein.
Hallo Bernd,
ich habe noch ein Verständnis Problem, 2x 10 Wdg. und wie sind die dann verschaltet ?
In Reihe dann wären es ja auch 20 Wdg.
Aus meinen Formeln und durch Messung der Induktivität L deines Adapters, kannst Du auch eine geschlossene Formel herleiten.
Tip:
N = 20
R2 = 200 Ohm
XL = ? @ 3.5MHz
R2' = R2 XL
Und für den Einweggleichrichter müsste, ohne Korrektur der GA104, dies gelten:
(11.a) U_eff = Us * Wurzel(2)/2 = Us / Wurzel(2)
Aus (6), (11.a) und mit Us = U2 erhalte ich nach Umstellungen:
(11.b) U_eff = Wurzel(P1) * R2' / 200; P1 ist die Eingangsleistung und U_eff die Spannung bei Total Reflexion
Hallo Uwe,
da ich das Gerät nie zum genauen Messen, sondern eher zur Abschätzung der Intensität schädlicher Ströme gebaut habe (man kann allerdings auch damit messen, aber ich habe den Frequenzgang noch nie untersucht), habe ich die gleichgerichteten Spannungen in Reihe geschaltet und wahlweise eine oder beide Spulen zur Anzeige verwendet.
Ein Schaltbild habe ich angehängt.
Hallo Forum,
einige sehr informative und theoretisch gut durchdrungene Artikel zum Thema Messbrücken etc. findet man unter
From Transmitter to Antenna.
Ich hatte mal angefangen, einiges zu übersetzen, aber das erschlägt einen einzelnen, zumal David ständig daran arbeitet.
Viel Spaß beim Schmökern.
Danke für den Link, denn kannte ich noch nicht.
hallo liebes qrp-forum,
vielen dank fuer die interessanten beitraege in diesem threat. nachdem das thema ein wenig abgeglitten ist in richtung, was sind mantelwellen, hier noch ein link in diese richtung.
http://www.baeckerei-heitmann.…antelwellen_von_DF1BT.pdf
ich nehme an, den kennt ohnehin schon jeder, aber schaden kann es nichts und auf seite 3 ist schoen erklaert, wie mantelwellen entstehen koennten. fuer mich klar, dass ein koax-kabel mit einem kurzschluss ( induktiver od kapazitiver ) am anderen ende, ein extrem schlechtes swr hat, aber keine mantellwellen produziert, da (idealer weise) keine energie nach aussen transportiert wird.
so wie bernd db1bka (12) das sieht, sehe ich es auch. wir alle wissen, wenn man einen leiter durch ein magnetfeld zieht, entsteht spannung. in gleicher weise, wie wenn der leiter ruhig ist und sich das magnetfeld bewegt. wie bei uns. das antennenkabel bewegt sich nicht, aber das elektromagnetische feld ist ein wechselfeld. und meiner meinung nach passiert's auch, wenn das kabel senkrecht von der antenne wegfuehrt. aber wer hat das schon, wenn man einen rotor hat, macht man schoene schlaufen, damit das kabel herum gefuehrt werden kann. liege ich mit meiner meinung richtig, oder wie seht ihr das ?
noch eine frage an bernd: hast du versucht an unterschiedlichen stellen am koax zu messen ? ergeben sich hier positionsabhaengig unterschiedliche werte ?
danke auch an uwe und ha-jo fuer die beitraege plus e-mail's. daraus entnehme ich, dass man nicht unbedingt einen ringkern opfern und ihn auseinander brechen muss, sondern dass es auch mit einem klapp-ferrit geht.
leider ist keiner auf meine frage eingegangen, dass mit einem ferrit-kern die mantellwellen gedaempft werden und daher das messergebnis stark beinflusst wird. da wir aber bestenfalls nur schaetzen wollen, spielt das keine rolle, oder ?
letzte frage ( fuer heute was wollen wir eigentlich messen: stroeme, spannungen, leistungen, ... ?
73 de hans
oe1smc
