Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Tuner KAT100. Wenn ich ihn an meinen K2 anschließe, sieht auf den ersten Blick alles OK aus. Die Geräte reden miteinander, und ich kann die Antennen 1 und 2 umschalten, abstimmen usw. Leider funktioniert die Leistungsregelung nicht mehr. Egal ob ich meinen K2 auf 1 W oder 5 W einstelle, es kommen immer 18 W heraus (Wow, ich wusste gar nicht, dass mein K2 so viel Watts hat
Laut Peter DL2FI und Don W3FPR http://n2.nabble.com/Fw-KPA-100-td4232774.html kann so ein Problem von defekten Dioden aus der SWR-Messung stammen. In diesem Fall wären das D1 und D2 vom KAT100. Bevor ich die Dioden ausbaue und ersetze habe ich sie mal gemessen. Mit dem Diodenprüfer in meinem Multimeter messe ich einen Spannungsabfall von 374 mV für D1 und 373 mV für D2. Gemessen habe ich an Punkten, die ein Stück der Leiterbahnen beinhalten, also Anschluß 4 des Transformators T1 und die Eingänge von R3 und R4 (siehe Anhang).
Soll ich die Dioden trotzdem austauschen? Hat jemand eine Idee, woran das Problem sonst liegen könnte?
Mein K2 (Nr. 4271) ohne KAT100 hat eine halbwegs einstellbare Leistung: 5 W ergibt 5 W. Aber bei niedrigen Leistungen ist es nicht linear. 0.2 W ergeben 0.4 W, eine Einstellung von 0.5 W ergibt 2 W. Eine KBT2 ATU ist nicht eingebaut.
Anhang: Ausschnitt aus dem Schaltplan der KAT100 mit Dank an Elecraft. Quelle http://www.elecraft.com/manual/KAT100%20man%20rev%20C.pdf
73 Daniel DM3DA
