Weil doch einige Bastler Probleme mit der richtigen Zuordnung der COM Schnittstelle über die INI Datei hatten, hat Robert die DLL um eine Erkennung der Schnittstelle und des Radios erweitert.
Zur Erkennung des Radios ist eine einfache Modifikation der Leiterplatte nötig, es müssen zwei Drahtbrücken eingebaut werden, siehe anhängendes Bild. (Das Bild zeigt den Blick auf die Unterseite der Platine)
Die Erkennung passiert zur Zeit dann, wenn keine INI vorhanden ist. Kopiere die neue Datei in dein Winrad Verzeichnis und lösche die DLL.
Nach Start von WinradHD mit der Harzburg DLL, offnet sich ein Fenster. Es werden alle gefundenen COM Schnittstellen dieses Rechners angezeigt. Wenn das Radio eingeschaltet ist, findet die Software nach anklicken der Such-Schaltfläche die Schnittstelle heraus, mit der das Radio verbunden ist. Ist kein Radio zu finden, dann liegt das entweder daran, dass keins vorhanden ist oder dass sie Versorgungsspannung nicht angeschlossen ist.
