suche eine Zusannenstellung russischer Sendetransistoren.
In der Zusammenstellung im FA 11/91 sind nicht alle Typen enthalten.
Im I-Net nichts brauchbares gefunden.
Besten Dank für eure Hilfe.
Thomas DL2TS
Thomas DL2TS
Hallo Thomas,
welche brauchst du denn? Einzelne kann ich noch in Büchern nachschlagen. Komplette Listen, aus denen ich schöpfen könnte, sind aber nicht vorhanden.
72/73 de Ingo, DK3RED Don't forget: the fun is the power!
Hallo Ingo,
es gibt wohl beim KT-909 diverse Typen mit entsprechender Bezeichnung nach der 909...
Wie unterscheiden die sich ...?
Besten Dank
Hallo Thomas,
viel habe ich auch nicht gefunden über Google, nur das hier war die Ausbeute:
http://www.platan.ru/pdf/00724.pdf
unter der Adresse gibt es eine Kurzübersicht über russische Transistoren, danach sind
KT909A 60V 2A 350MHz 27Watt
KT909* 60V 4A 500MHz 54Watt * ist ein russisches B
KT909B 60V 2A 300MHz 27Watt
KT909* 60V 4A 450MHz 54Watt * ist ein russisches G
Viel sagen die Daten nicht aus, aber wenn man die Anwendung kennt, weis man dann zumindest die Unterschiede.
73 Reiner DL8LRZ
Hallo Thomas,
die eine Quelle, auf die auch Reiner gestoßen ist, kennst du ja nun schon. Da meine Bücher nicht soviel hergaben, sah ich mich noch einmal im WWW um und fand folgendes:
http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=kbptsv&rec_id=24
http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=kbptsv&rec_id=27
http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=kbptsv&rec_id=22
http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=kbptsv&rec_id=25
Hoffe, es hilft etwas. Viel ist zu russischen Transistoren immer nicht zu finden.
