Hallo Praktiker!
Seit einigen Jahren geistert nun die Verwendung von Schaltmischern in H-Mode Topologie durch diverse Foren oder Web-Sites. Auch hier im Forum wurde immer wieder kurz darüber diskutiert.
Ebenso lange plane ich ein Projekt bei dem ich einen H-Mode Mixer als Aufwärtsmischer mit 45 MHz ZF einsetzen möchte (siehe auch Bild).
Leider gibt es dazu recht wenig zu finden.
Auf der Web-Site von Martein, PA3AKE, findet sich ein Konzept von Colin Horrabin, G3SBI, aber leider ohne Details. Angeblich wird ein FSA3157 (so wie bei Martins Abwärtsmischer) eingesetzt. Aber taugt der tatsächlich für 45 MHz IF ??
Andere Projekte (auch kommerzielle wie z.B. IC-R9500) verwenden den SD5400 (= 4x DMOS Analog Switch). Der hat traumhafte Schaltzeiten, aber "hohen" Ron und ist kaum verfügbar.
Meine Fragen zum Thema:
Experimentiert gerade jemand mit den genannten Bausteinen (oder ähnlichen) als Aufwärtsmischer?
Kennt jemand neue erschwingliche und verfügbare Schalter wie den FSA3157, aber mit kürzeren Schaltzeiten bei sonst gleichen oder besseren Daten (Ron, crosstalk, isolation)?
Hat jemand gar ein fertiges Projekt oder kennt eine entsprechende Web-Site?
Ich werde diesen Herbst einen H-Mode Mixer für 45 MHz aufbauen (Teile nun alle vorhanden), habe aber leider nicht den notwendigen Messgerätepark um wirklich fundierte Messungen durchführen zu können.
Einen Erfahrungsaustausch würde ich dennoch sehr begrüßen (ev. gleich auf das ganze Front End ausgeweitet: welches Roofingfilter, Post Mixer Amp, Diplexer etc.).
Die 45 MHz IF kann dann herkömmlich (z.B. 455 kHz Konzept) weiterverarbeitet werden oder z.B. per LT5575 in ein I/Q Signal für SDR Konzepte umgesetzt oder auch direkt digitalisiert werden (DSP-Konzepte).
Beste Grüße
Christian
