Hi,
Ich möchte euch mal meine neue Morsetaste vorstellen.
Wie Ihr sehen könnt sind keine beweglichen Teile vorhanden. Die Taste ist für die Elektronik der Sensortaste P3SMD.
Ich hatte erst Befürchtungen das die Taste schmieren könnte denn ich hatte noch nie eine Sensortaste.
Aber nach den ersten Tests waren die Befürchtungen verflogen und ich bin begeistert wie präzise man mit
der Elektronik geben kann. Der Aufbau der Elektronik ist schnell gemacht und es gab keine Probleme.
Die SMD Teile waren einfacher zu bewältigen als ich dachte.
Die eigentliche Taste besteht aus einer Grundplatte mit den Abmessungen 80 x 80 mm aus Edelstahl (V2a).
Damit ich die Elektronik und eine 9V Batterie unterbringen konnte habe ich darunter eine Lage Plexiglas
und dann noch eine Lage Edelstahl geschraubt. Das Plexiglas macht sich ganz gut wenn ein kleines Lämpchen
in der Taste leuchtet. Die beiden runden Paddels sind mit 4mm Schrauben elektrisch isoliert aufgeschraubt
und bestehen aus Bronze. Die Oberfläche ist mit einen Schliffbild versehen wie man es von Edelstahl
geländern her kennt. ich könnte mir vorstellen das es bestimmt auch klasse aussehen würde wenn die
Oberfläche verchromt und galvanisch vergoldet wird
vy 73 de Dirk
