Treibersterben Ursache - Abhilfe
  • Hallo Freunde,
    die Ursache des Treibersterbens beim IC 703 soll eine Massenweise vorgekommene Falschjustierung des Treiberruhestromes sein. Eine weitere Ursache ist der Betrieb bei sehr hohen Temperaturen. Dazu gibt es eine Hardwaremod. Wer unter solchen Bedingungen arbeiten muß findet im angegebenen Link auch dazu etwas. Der Ruhestrom des Treibers ist in nicht mal 10 Minuten eingestellt. Gerät auf 14,000 Mhz USB einstellen, Mic Gain auf 0, Gerät abklemmen. Gerät auf den Rücken drehen 9 Schrauben herausdrehen, DVM an Masse und an Meßpunkt siehe Bild im Link. Sender mit PTT tasten am Meßpunkt steigt die Spannung in wenigen Sekunden auf 0,5V an (hoffentlich) dann ist alles richtig. Bei höheren Werten wird am Trimmpoti vorsichtig, kleine Änderungen große Wirkung, justiert. Fertig, Spannung abklemmen, Gehäuse schließen, Mic Gain wieder einstellen. Auf die Ausgangsleistung hat das keinen Einfluß.
    Hier der Link:
    http://www.ham.dmz.ro/icom/ic-703-driver-bias-adjustment.php
    ..ach ja ehe ich es vergesse: Alles mit gutem Gewissen geschrieben, trotzdem handelt jeder auf eigene Gefahr.
    Uwe df7bl
    Edited once, last by DF7BL (March 15, 2009 at 9:01 PM).
