Hallo werte Empfangsfreunde,
vor einiger Zeit erwarb ich den Empfängerbausatz RX 1254 von TEN TEC. Was mir aber lange nicht gefiel, war der Umstand, dass damit nur umständlich SSB und CW Signale aufzunehmen waren. Das vorgesehene ZF Bandfilter mag ja für Rundfunksignale passend sein, doch für die Bandbreiten im Amateurfunk ist dieses Filter nicht günstig. Ich erwarb ein keramisches Filter CFJ455K der Firma Murata mit einer 6dB Bandbreite von 2,4kHz. Beim Ausbau des breiten Filters muss man mit Umsicht vorgehen um nicht die Leiterplatte zu beschädigen. Wichtig ist ein Lötkolben, der mit genügend Leistung ein langes herumbraten vermeiden hilft.
Ich wollte auch einen BFO aufbauen, mit dem ich die passende Seitenbandumschaltung vornehmen kann. Meine Versuche mit minimalstem Aufwand an der bestehenden Beschaltung des BFO im RX waren wenig erfreulich. Beim Stöbern fand ich dann einen Schaltungsvorschlag in "ELEKTRONIK aktiv " Heft Nr. 2 /2003. Darin wird ein SSB Empfänger für das 80/40m Band beschrieben. Die BFO Schaltung ist so einfach, wie effektiv. Ich hätte auch selbst darauf kommen können...hi
Die Schaltung ist schnell beschrieben. Je ein Nandgatter wird mit Zusatzbeschaltung als Oszillator für das jeweilige Seitenband dimensioniert und enthält jeweils einen Keramikschwinger 455kHZ, der jeweils 1,5kHz gezogen wird. Ein weiteres Gatter (beschaltet als Inverter) dient zur Ansteuerung des jeweils anzusteuernden Gatters. Beide Oszillatorzweige gelangen dann zu einem weiteren Gatter, dass das Signal entkoppelt auf eine Tiefpassstufe führt. Von dort gelangt es dann zu Pin 6 des NE612 im RX 1254. Selbstverständlich sind vorher der Keramikschwinger(Y2) und die Oszillatorbeschaltung C36,C37 im RX zu entfernen.
Mein Testaufbau fand auf einer Lochrasterleiterplatte Platz. Abweichend von der Beschaltung in der Zeitschrift dimensionierte ich nach vorhandem Material aus meinem Bauteilfundus. Siehe Fotos im Anhang.
Schaltung und Layoutvorschlag als PDF im Anhang.
vy 73
Andy
DK3JI
