bin auf der Suche nach NF-Übertragern von 100Hz - >30kHz.
Das ganze möglichst klein und zu einem vernünftigen Preis.
Danke
Danke
Hallo Freunde, ein gutes neues Jahr 2009,
Hi Uli und Bastler,
Uli, wenn Du die NF Übertrager zur Potential Trennung brauchst würde ich Dir die ich Glaube "P2200" oder so ähnlich heißen die Trafo´s vom FA nehmen, Kosten ca.: 3.30€ und sind auch mittels RC Komponenten an Frequenzgänge anpassbar, beim FA gibt es auch ein Datenblatt als PDF dazu .)
Bis denn viel Spaß am Hobby, ein schönes Wochenende mit vy 72 de Norby aus Belecke
Hallo Uli,
suche mal bei Reichelt nach Niederfrequenz-Übertrager.
Mit dem Rastermaß 10x12,5mm findest Du Ausführungen mit Übersetzungsverhältnissen von 1:1 bis 1:10.
Mit zwei der 1:10 Übertrager habe ich für meinen Sohn eine Anpassung des niederohmigen Kopfhörerausgangs seines MP3 Players an den Standart NF-Eingang der Stereoanlage aufgebaut.
Rainer
Hallo Uli,
sieh mal bei Digikey oder Mauser nach, hier ein Datenblatt eines möglichen Kandidaten.
73 de Gerd, DM2CDB
Hallo Uli,
Falls es dir nicht zu kompliziert ist in OE zu bestellen, kannst du sie hier bekommen:
http://www.neuhold-elektronik.…php?keywords=%FCbertrager
SMD-Übertrager
Falls das mit dem direkten link nicht klappt, im Suchfemster im Shop "Übertrager" eingeben...
73, Heinz, OE5EEP
Der direkte link scheint zu klappen...
vielen Dank für die Hinweise. Das hat mir schon weitergeholfen.
Mit diesen NF-Übertragern möchte ich meinen SDR galvanisch von der Soundkarte trennen, da über diese Leitungen einiges an Störungen kommt. Testweise habe ich einen Übertrager mit einer Grenzfrequenz von ca. 4kHz dazwischengeschaltet. Die Störungen waren weg.
Wegen dem SDR ist eine obere Grenzfrequenz von ca. 30kHz notwendig. Leider machen viele Hersteller hierüber keine Angaben.
Hallo Uli,
die Idee, den SDR galvanisch von der Soundkarte zu trennen, klingt zunächst gut. Wenn man aber die Phasenverschiebungen vom I/Q Signal betrachtet, wird das so nicht das Ergebnis herbei führen, das Du Dir vorstellst. Also keine Übertrager sondern eher ein getrenntes Netzteil und/oder lineare Optokoppler. Denke mal darüber nach...
Hallo Gerhard,
vielen Dank für den Hinweis auf die Phasenverschiebung. Das habe ich gar nicht bedacht.
Hallo Uli,
breitbandige Übertrager findest Du hier: http://www.experience-electron…le/studio-uebertrager.htm
..allerdings nicht gerade billig.
Norbert, DK6NF
ZitatOriginal von DK6NF
Hallo Uli,
Norbert, DK6NF
endlich mal einer, der Ahnung hat! In der Tat, Studioübertrager sind nicht billig, leisten aber sehr gute Dienste. Habe solch in meinem Tonstudio ebenfalls im Einsatz...
Danke für den tollen Link!!!!
Hallo Uli,
ich empfehle Dir die Antenne via Übertrager in Deinen SDR einzuspeisen. Das geht flott, wenn man einen kleinen Doppellochkern mit je 3 Windungen realisiert. Bei mir klappt das ufb
vy 73
Andy
DK3JI
