Impedanzbestimmung bei Quarzfiltern mit OHNE NWT
  • Hallo Beisammen!
    Quarzfilter muessen ja bekanntlich entsprechend Ihrer Impedanz terminiert werden um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    Wie kann man nun mit Shackmitteln OHNE NWT diese Impedanz bestimmen?
    Meine Idee:
    Wobbelgenerator fuer den Filterbereich.
    StereoPoti oder 2 getrennte Potis mit ca 10KOhm.
    2- kanal Oszilloskop( X der Wobbler, Y der Ausgang des Filters)
    Die Schaltung ist recht einfach. Den Wobbler mittels Splitter an den Eingang des FIlters, welches vom Poti terminiert wird und den X EIngang des Oszilloskops.
    Ausgang des Filter wiederum mit Poti an den Y Eingang des Oszilloskops.
    Nun die Potis entsprechend durchstimmen und auf Beste Filterleistung einstellen.
    Anschliesend das oder die Potis mit dem Ohmmeter nachmessen und die der Wert der einzubauenden Widerstaende ist bekannt.
    Machbar oder liege ich das total daneben? Oder ist es Doch komplexer?
    55 72+1 DO2TUX, Mike
    Geht nicht gibts nicht!!! Alles über 10 Watt ist Stromverschwendung!!!
    DL-QRP-AG 2835 G-QRP 12308 DARC B12 JN59PM
    Spatz II 80m * Pixie's 160,80,15,10 m * BITX80,15,10m* SoftRock 80m * Softrock 30/40m im Bau
  • Hallo Mike,
    das mit dem X-Splitter kannst Du Dir sparen. Einfach richtige x-Ablenkung einstellen, Ausgang des Filters direkt an Y. Das Bild steht evtl. nicht. macht aber nix. Ein Speicheroszi (USB-Oszi) ist sowieso für kleine Bandbreiten besser (nötig).
    10k Potis sind i.allg zu hoch.
    Vielleicht sollten noch andere Potis da sein. Ganz so empfindlich ist das mit dem Abschluss nun auch nicht, ob 200 oder 300 Ohm macht evtl. nicht viel aus.
    Wenn Die die richtigen Quarzdaten hast stimmt die Simulation sowieso sehr gut überein (z.B. Switcher-Cad). Dann braucht Du überhaupt nix außer einem PC.
    Die Berechnungsprogramme für Filter sind hinreichend genau (z.B. AADE). Am besten ist es sich schlau zu machen wie man die Quarzdaten bestimmt. Hierfür gibt es zahlreichen Schaltungen im Internet und beim AADE Programm in der Hilfe.
    73 de Günter
    dl5sdc
    P.S.:
    Einige Quarzdaten gibts hier:
    http://k8iqy.com/miscellaneous/XtalParms/xtal_parameters.htm
    hier, die für 10,7Mhz Qaurze von R.:
    Ladderfilter Entwicklung, mehr Versuche, Ueberraschungen, die sollten sein: Ls=13,48mH Cs=0,01642pF Rs=? Cp=4,3pF
    4 Mal editiert, zuletzt von dl5sdc (12. November 2008 um 09:17)
