Ich habe ein Problem mit der Einstellung des Speed-Potentiometers; Ober- und Untergrenze. Wenn ich z.B. die Einstellung im Menü 1 unter SL (Speed-Pot-Untergrenze) verringere, so meldet der CC zwar den korrekten (reduzierten) Wert in cw-Ausgabe, die reale Geschwindigkeit für die Pot-Untergrenze bleib aber unverändert erhalten, so als hätte ich den Wert nicht verändert. Das gleiche trifft sinngemäß auch für den Oberwert (Poti auf Rechtsanschlag) zu. Wenn ich die Geschwindigkeit im normalen Betriebsmodus abfrage, ist die CW-Ausgabe des Geschwindigkeitswertes korrekt und der realen Geschwindigkeit entsprechend.
Mit einem Satz: "Ich kann die Poti-Grenzwerte nicht mehr verändern!"
Ich habe mehrmals unter Menüpunkt „C“ den default-Wert eingestellt und dann erst versucht das Speed-Poti zu kalibrieren. Die default-Werte bleiben auch nach der Kalibrierung unverändert.
Wahrscheinlich mache ich einen Fehler bei der Speed-Pot-Kalibrierung und habe mich so verrannt, dass ich die richtige Kalibrierung nicht mehr durchführen kann.
Vielleicht hat jemand eine Idee die mir hilft.
Vielen Dank im voraus!
Vy 73 de Jakob, DL2GN
