habe jetzt am Wochenende endlich mal meinen NWT fertiggestellt (400 MHz Version, Platinen Version 3.0, PIC Firmware 1.0.6). Vor genau einem Jahr bestellt und geliefert (15.05.2007) aber jetzt erst angegangen Die Spannungen laut Anleitung sind alle ok und auch die alle anderen Signale die laut Beschreibung zu prüfen sind. Bin alles Schritt für Schritt durchgegangen (Spannung erhöhen bei gleichzeitiger Messung der intern erzeugten Versorgungsspannungen) Die neueste PC Software habe ich von http://www.dl4jal.eu/ heruntergeladen.
Problem 1: Firmware
Laut PIC Aufkleber und Firmware Abfrage habe ich die Version 1.0.6. In den Beschreibungen ist immer von einer Firmware mit "400" in der Bezeichnung (für 400 MHz Version) die Rede.
Auf der Homepage gibt es aber nur:
Version 1.06 mit PLL x20 als FW-Update (Hochgeladen 27.03.07)
Version 1.06 ohne PLL als FW-Update (Hochgeladen 27.03.07)
Ist die PLL x20 (20MHz x 20 = 400 MHz) die überall beschriebene 400MHz Version?
Problem 2: Stromaufnahme
Die Stromaufnahme im Leerlauf mit Firmware Auslieferungszustand (1.0.6) war 260mA. Das ist schon mehr als laut Beschreibung sein soll. Verbinde ich die Platine per RS232 über den RS232-USB Adapter (nicht der von FA) mit meinem Notebook steigt er bis auf knapp 300mA(!). Ist das normal (40mA mehr)?
Ich habe mich schon durch ziemlich alle Forenbeiträge gekämpft. Irgendwo wurde erwähnt das die Firmware auf der Webseite aktueller sei als die im Bausatz (trotz gleicher Versionsnummer). Also habe ich die Firmware von der Webseite aufgespielt (1.06 mit PLL x20). Jetzt ist die Stromaufnahme im Leerlauf immer gleich knapp 290mA! Wie kann das sein? Geändert hat sich nur die Firmware.
Ich bin jetzt etwas Ratlos Defekt ist der NWT scheinbar nicht. Eine erste Messungen mit dem Reflexionsmesskopf sind auch ohne Kalibrierung (mir fehlen noch die Dämpfungsglieder) plausibel (2m Antenne). Auch eine Messung der "Kabellänge" von 10m RG58 ergab bis auf wenige Zentimeter die richtige Länge.
