ABC der Schwingkreis-Praxis
Basiswissen mit 75 Aufgaben/Lösungen und 25 Nachbausschaltungen
Inhalt
<zw>Vorwort: Zwei Bauteile – viele Fragen
<zw>Die „Einzelteile“: L und C
<fl>Induktivität und Kapazität
Blindwiderstände – damit X keine Unbekannte bleibt
Schwingkreise und Resonanzfrequenz
Praktisch unvermeidlich: Verlustwiderstände
Güte und Verlustwinkel
Eigenkapazität, Eigenresonanz und Gütemaximum
<zw>Kleine Kondensatorenkunde
<fl>Festkondensatoren – Überblick
Rechnen mit ppm
Festkondensatoren – unsere Favoriten
Wichtig bei Leistungsverstärkern: die Spannungsfestigkeit
Trimmer und Drehkos – Allgemeines
Das Geheimnis des Punktes
Trimmer – die kleinen Helfer
Drehko- und Trimmertipps für die Praxis
Kapazitätsdioden (Varicaps)
<zw>Spulen – Grundwissen und Einsatzpraxis
<fl>Rund um die Induktivität
Bekanntschaft mit HF-Spulen
Luftspulen – mit oder ohne Körper
Spulen mit Schraubkern
Festinduktivitäten
Spulen mit Ringkern
Große Spulen, wenig Draht
<zw>Der Schwingkreis: Wenn L und C ein Paar werden
<fl>Seriell oder parallel?
Die Resonanzfrequenz
Das Messen der Resonanzfrequenz
Grundsätze der Güteermittlung
Güteermittlung über den Resonanzwiderstand
Güteermittlung über die Bandbreite
Frequenzvariable Güteermittlung
Zwei Irrtümer mit dem L/C-Verhältnis
Einfluss des L/C-Verhältnisses
Richtig ein- und auskoppeln
Optimalanpassung = bestmögliche Leistungsanpassung
Schwingkreise sind Dämpfungsglieder
<zw>Rahmen- und Ferritantenne in der Praxis
<fl>Magnetische Antennen
Schwestern mit Gemeinsamkeiten
Tipps für hohe Güte
Das Richtverhalten
Noch drei Effekte
Antennen auf dem Prüfstand
Last not least: Induktivität und Spulenform
<zw>Maßschneiderei: Abstimmbare Schwingkreise selbst berechnet
<fl>Verkürzen eines Drehkos
An alles denken!
Verkürzen für schmale Bereiche
Von Frequenzen und Kapazitäten zu L
<zw>Schwingkreise im Duett
<fl>Der Sperrkreis im Antenneneingang
Abstimmbare gekoppelte Schwingkreise
LC-Filter mit kapazitiver Hochpunktkopplung
Der Zwei- oder Dreipunktabgleich
<zw>HF selbst gemacht: Sieben interessante Oszillator-Schaltungen
<fl>Gedämpfte und ungedämpfte Schwingungen
Elektronische Schwingungserzeugung
Einfacher Dreibereichs-Kurzwellengenerator
Hochinteressanter Doppelfrequenzgenerator
7-MHz-Injektionsoszillator
Universaloszillator mit NE/SA 602/612
Einfachster KW-Generator mit dem MC 1648
Einfacher HF-Mehrbereichsgenerator mit dem MC 1648
Stereo-Prüfsender mit einem SMD-IC
<zw>Resonanz ermitteln und mehr: Sechs Dipmeter-Schaltungen
<fl>Einfache Grundfunktion
Dippen – aktiv oder passiv
Auf die Kopplung kommt es an!
Was noch alles möglich ist
Eigenheiten des Dipmeter-Selbstbaus
Dipper mit Sperrschicht-FET und Doppeldrehko
Dipper mit Sperrschicht-FET und Einfachdrehko
Ein Dipmeter mit MOSFET und „Bipo“
Dipper mit zwei bipolaren Transistoren
Dipperschaltung mit drei Transistoren
Dipper mit optischer und akustischer Anzeige
<zw>Münzen und mehr finden: Fünf Metalldetektor-Schaltungen
<fl>Die Messverfahren
Was leisten einfache Metalldetektoren?
Wo setzt der Hobbyist Metalldetektoren ein?
Funktionsprinzipien von Selbstbau-Metalldetektoren
Aufbautipps für Metallsuchgeräte
Metalldetektor mit Filter
Metalldetektor-Radiozusatz
Doppeloszillator-Metalldetektor mit drei Transistoren
Doppeloszillator-Metalldetektor mit CMOS-IC
Doppeloszillator-Metalldetektor mit Transistor und IC
<t1>Ungestörter auf KW empfangen: Vier Preselektor-Schaltungen
<fl>Passives Dreikreisfilter für Amateurfunk
Preselektor mit Rahmenantenne
Durchstimmbares Zwei- oder Dreikreisfilter
Umschaltbarer Preselektor (aktiv/passiv)
<t1>Mit dem Schwingkreis auf Empfang: Drei Einkreiser-Schaltungen
<fl>Dreitransistor-Einkreiser für LW/MW
Einkreiser mit Q Multiplier für KW
Empfänger für Gewitterstörungen um 300 kHz
<t1>Die wichtigsten Praktikerformeln und Merksätze
<fl>Spule mit Durchmesser/Längen-Verhältnis 2
Induktivität für maximale Güte einer Pulvereisen-Ringkernspule
Windungszahl einer Pulvereisen-Ringkernspule
Von C (L) und f nach L (C)
Güte eines Schwingkreises
Spannung am Hochpunkt
Paralleler Verkürzungskondensator
Induktivität bei Verkürzung mit Parallelkondensator
Merksätze
<zw>Bezugsquellen
