Wartet nur, balde
  • Hallo OM's und sonstige VNA-Verrückte
    nur als Ankündigung, es kann nicht mahr lange dauertn, bis ein weiteres Gerät eingeschaltet werden kann und hoffentlich keine Rauchzeichen von sich gibt.
    73 de Dieter -dl7udp-
  • Hallo Dieter,
    und was für ein gutes Teil soll das werden 8) ? high end, low end in der Präzision ?
    Kannst / darfst du schon etwas herauslassen ?
    73, eric1
  • Sieht man nicht so richtig.
    N2PK Dual Detector VNA Board Rev. dann 4.1 mit den Änderungen die hier im Forum zu finden sind. Etwas später nachgerüstet mit der USB Schnittstelle
    73 Dieter -dl7udp-
    Dieter Palme
    dl7udp
  • Hallo Dieter,
    nachdem doch schon eine ganze Weile verstrichen ist und man keine Signale weder Rauch noch Ton von Dir zu Deinem neuen VNA hört, wie stehts ?
    Kann man evtl. helfen ??
    73, eric1
