Da diese Frage öfters gestellt wird und die Original Anleitung von Wayne etwas verwirrend ist, hier meine Adaption:
Voraussetzung: CAL PLL ist schon eimal gelaufen, CAL Filt wurde mit Rauschgenerator sauber durchgeführt.
1. Lass den K2 warm laufen.
2. gebe auf den Antenneneingang ein Signal im Bereich 5-15 MHz mit exakt bekannter Frequenz. Das kann ein Signalgenerator sein, ein anderer Sender an der Dummy Load, ein Rundfunksender - hauptsache, die QRG ist genau bekannt. Am einfachsten ist die folgende Prozedur zu realisieren, wenn das Signal auf einer glatten Frequenz ist. Ich habe meinen 10,000000 MHz Sekundär Standard genommen.
3. Stelle beim K2 USB oder LSB ein
4. Suche das Signal und versuche genau Zerobeat zu finden. Zerobeat findest du, wenn du mit dem Hauptabstimmknopf gaaaaanz langsam Richtung tieferen Überlagerungston drehst. Irgendwann ist nichts mehr zu hören. Ein kleines stück weiter und das S-Meter beginnt massiv zu flackern. HIER ist zerobeat, das Flackern wird duch die Schwebung hervorgerufen. Die Stelle an der es flackert wird leicht überdreht, sie ist ein wenig schwierig zu finden. Die Flackerfrequenz soll so langsam wie möglich sein, ich konnte (geschätzt) etwa 10 Hz flackern ausmachen.
5. Gehe ins Menü, CAL FCTR und miss die PLL Frequenz (TP1 1) und danach die BFO Frequenz (TP2) mit dem internen Zähler. Die Diferenz dieser beiden Frequenzen ergibt die aktuelle Frequenz des empfangenen Signals wie der K2 sie sieht.
Beispiel bei meiner Messung:
PLL: 14,9513 BFO 4,9518 Differenz 10,0005
6. Nun verstelle den Trimmer am Hauptprozessor auf dem Control Board einen Tick weit und wiederhole die Messungen. Ist die Differenz größer geworden, dann war es die falsche Richtung. Wiederhole das so oft bis die Differenz gegen Null geht.
7. Bist du mit der Differenz zufrieden, so lasse das Messkabel in TP1 und verlasse das CAL PLL Menü. Schalte den K2 auf 40m und wähle das Menü CAL PLL und starte die PLL Kalibrierung, warte bis das Display "End" anzeigt.
8. Steck das Messkabel in TP2 und wähle im Menü CAL Filt. Wechsel in die Frequenzanzeige (durch drücken von Display) Verstelle die angezeigte Frequenz um ein paar digits und drehe dann wieder zurück auf den alten Wert, wechsel durch drücken der Filter Auswahltaste zum nächsten Filter. Wiederhole das für alle Betriebsarten (vergiss CW Reverse nicht). Durch diese Procedur werden die neuen Frequenzwerte im Speicher abgelegt.
9. Bau den K2 wieder zusammen.
Ergebnis des K2 den ich gerade eben eingestellt habe:
Abweichung von 3.5 bis 14 MHz 0 Hertz, 21MHz = 10 Hz und 28 MHz = 30 Hz. Alles innerhalb der Spezifikation.
