Es ist ätzend, aber war: Die SSM2165 die wir Ende des letzten Jahres geliefert bekommen haben sind Fakes. Aussen als SSM2165 gestempelt, innen befindet sich wohl völlig anderes. Aus den Dingern kommt absolut kein NF Signal heraus. Da es keine Quelle für dieses IC mehr gibt bzw. bei den Brokern wohl nur noch mit Fakes zu rechnen ist, habe ich eine Adapterplatine entwickelt. Jürgen und Peter haben den Entwurf zur Prüfung bekommen, wenn sie keinen Fehler finden, dann werde ich die Adapter sofort bestellen. Der Einbau in den Speaky ist ziemlich einfach:
Im Speaky werden das gefälschte IC, 5 Kondensatoren und ein Trimmpoti entfernt und drei kurze, steife Drahstücke eingelötet. Die Adapterplatine enthält den Nachfolger des SSM2165, einen SSM2167 sowie die benötigten Bauteile für die externe Beschaltung und ein Trimmpoti. Sie wird auf den Stehbolzen unten in der Ecke geschraubt und hat drei Lötaugen, die genau mit den drei Drahtstücken korrespondieren (befinden sich exakt über den Lötaugen auf der Speaky Platine.
Bis die Platinen fertig sind, wird es etwa 4 Wochen dauern. Wer gerade seinen Speaky baut und einen SSM2165 mit Lieferdatum ab Jan2008 hat der muss sich leider gedulden. Der Speaky kann auch ohne dieses IC in Betrieb genommen werden, wenn man das IC überbrückt. Die Modulation ist dann nicht so kraftvoll, wie bei einem normalen Speaky, aber man kann damit in SSB funken. Die CW Fähigkeit des Speaky ist nicht berührt.
