Hallo Christoph,
der Knackpunkt ist der Übergang vom 20dB-Pad in die Leitung.
Klar gibt der Sender immer volle Leistung
in das Pad ab,
da er von einem Fehlabschluß am Pad-Ausgang nichts mitkriegt.
Er sieht stets eine Rückflußdämpfung von mindestens 40dB (SWR 1.02).
Entscheidend ist aber,wieviel Leistung kann der Ausgang des Pads
in die Leitung abgeben.Wie ich schon schrieb,hast du am Ausgang wieder eine 50Ohm
Quelle,die bei Fehlabschluß nicht die volle Leistung an die Leitung
abgeben kann.
Die Verluste im Pad steigen auf >20dB an,da der Sender weiter mit
voller Leistung "feuert".
Mit einem Tuner stellst du konjug. komplexe Anpassung zwischen
Pad-Ausgang und Leitung her,somit volle Leistungsabgabe vom Pad in die
Leitung.
Was von einer fehlangepaßten Last am anderen Ende der Leitung
an das Pad zurückkommt,wird wie sonst auch,mit und ohne Tuner total
reflektiert.
Clemens
DL4RAJ
