Hallo Dietmar,
Danke für Dein Lob, das hört man gerne.
Aufgrund der unermüdlichen Entwicklungsarbeiten (Dank an ALLE), ist es mir mögliich gewesen, den VNA nach den neuersten Erkenntissen aufzubauen.
Noch einen schönen Sonntag, peter01
Hallo Dietmar,
Hallo zusammen,
um einen Gesamteindruck zu erhalten, hier einige Bilder zum Gehäuseaufbau, sowie zwei typische Messaufbauten.
Bild 1: Frontansicht
Bild 2: Frontansicht mit Jumper
Bild 2: Rückansicht
Bild 4: Messung mit S-Parameter Test Set
Bild 5: Messung ohne S-Parameter Test Set
Gruß, peter01
--gelöscht--
Hallo zusammen,
nach langer Suche bin ich nun endlich fündig geworden.
Bei dem Teil handelt es sich um den Quarzmeßkopf QMK-1 von Telefunken (Doppel-pi-Netzwerk nach IEC 444).
Bild 1: QMK-1 mit geklemmten "short"
Bild 2: QMK-1 mit geklemmten Quarz
Messkurve 1: Einfügedämpfung
Messkurve 2: "open" ohne Einfügedämpfung
Messkurve 3: bedrahteter 49,9 Ohm Widerstand
Der Nachbau dürfte sich schwierig gestalten. Werde es bei Gelegenheit probieren.
Gruß, peter01
--gelöscht--
Hallo Eric,
lese mal dieses PDF: http://www.axtal.com/data/publ/zvei.pdf
Hallo Eric,
das QMK-1 ist eigentlich die Profiausführung des crystal test fixture nach K8ZOA.
Die Quarze werden hier nicht gesteckt, sondern zwischen die Kontaktplatten und den Teflonandrückwinkel geklemmt.
Dieses ermöglicht eine einfache Handhabung beim Quarzwechsel.
Gruß, peter01
--gelöscht--
--gelöscht--
Eine schöne Untersuchungsreihe hast du aufgestellt, die für mich genau zum richtigen Zeitpunkt kommt
Ich habe gerade die Tage darüber gelesen:
http://www.mikrocontroller.net/topic/106470#new
Jetzt kann ich die Größenordnung abschätzen.
Könntest du von dem Trennglied noch das Layout veröffentlichen? Dann müsste man das Rad nicht neu erfinden um die Versuche zu wiederholen.
Gruß Jörn
--gelöscht--
--gelöscht--
Danke
Auf den ersten Blick sah die Qualität nicht ausreichend genug aus. Beim nächsten Satz Platinen werde ich mir auch eine Platine ätzen.
Mein neuer VNWA wurde schon vor vier Wochen aus der Taufe gehoben.
Die Bestellung über http://www.sdr-kits.net ist sehr problemfrei verlaufen. Ein fehlendes Teilchen wurde schnell nachgeliefert.
Das Löten der kleinen SMD-Bauteile hat auch gut geklappt. Auch der dicke Kurzschluss tief unter dem aufgelöteten DDS-Beinchen konnte mit Zusatz-Lötzinn und Entlötlitze wieder entfern werden. Die Dokumentation ist vorbildlich.
Ich möchte mich bei Thomas (DG9SAQ) für den tollen Support bedanken. Meine Soundkarte hat sich sehr zickig verhalten und musste in die Schranken verwiesen werden .
Ohne die Hilfe von Eric (eric1) wäre meine Einführung in die Materie viel oberflächlicher gewesen.
Die Hilfe zur Selbsthilfe der Forumsmitglieder finde ich ganz toll. Je länger man sich mit einem so tollen Messgerät auseinandersetzt, umso mehr neue Fragen entstehen.
Jetzt beginnt für mich die allgemeine Suche nach sehr guten und bezahlbaren SMA-Verbindern und Messkabeln.
Ich werde euch wahrscheinlich in der nächsten Zeit mit vielen Fragen erfreuen
Jörn
--gelöscht--
Hallo VNA-Freunde,
Ivan Makarov (VE3iVM) hat seine professionell gefertigten Platinen um eine "nur USB" Variante erweitert.
http://www.makarov.ca/vna_v5.htm
Hier wurde das USB-Interface mit auf die Platine integriert.
Für die Ansteuerung von externen Baugruppen, wie schaltbare Dämpfungsgliedern, S-Parameter Test-Set, etc. sind Portpins des USB-Controllers herausgeführt.
Eine Ansteuerung über den Parallelport ist nicht mehr möglich.
Die USB-Treiber wurden ebenfalls überarbeitet. So kann dieses Board weiterhin von den bekannten Windows-Steuerprogrammen bedient werden.
Auf der HP von Ivan sind auch die dazugehörenden Schaltungsunterlagen sowie hochauflösende Bilder des neuen Boards zu finden.
Gruß, peter01
nachdem es jetzt endich mit meinem VNA weitergeht, habe ich diese Woche eine neue +9V und +5V Spannungsversorgung konstruiert.
Mehr in den PDFs.
Die 80mm x 100mm Platine wird einseitig hergestellt.
Hallo N2PK VNA ler,
mein Platinen sind seit letzter Woche fertig und ich habe sie über's Wochenende bestückt.
Hier noch einige Details zum Aufbau:
L10: Die 330µH Drossel ist auf einem EPCOS 1 Zoll N30 (AL ~5600nH/Wdg.) Kern bei 8 Wdg. gewickelt.
L11, L21: Die 20µH Drosseln habe ich aus einem Würth 74270113 4W620 mit 5 Wdg. hergestellt.
FP10, FP20: sind je zwei Einloch Ferritperlen auf einem 0,8mm Draht.
U10: LM2575T-5.0 habe ich auf einen kleinen TO-220 Kühlkörper montiert.
Die Erwärmung bei 5V und 0,5A ist minimal.
U20: LM317 ist testweise mit 9V/ 110mA belastet worden, die Erwärmung (~0,8W) am Gehäuse ist vertretbar.
Hallo N2PK VNA ler,
nachdem ich jetzt einige Belastungstest gemacht habe, sind gestern noch 20µH /2A Drosseln eingetroffen.
Zur Erinnerung:
Die 20µH Drosseln L11, L21 habe ich aus einem Würth 74270113 4W620 mit 5 Wdg. hergestellt.
Nun wollte ich wissen, wie gut ist die Sperrwirkung der 20µH Würth 74270113 4W620 Drossel im Vergleich zur gekauften.
Was ich leider nicht messen kann, ist das Verhalten bei 0,5 A Stromfluss.
Wer hat daszu einige Ideen?
Welche Drossel sollte ich bevorzugen ?
eine Drossel "unter Last" würde ich so testen
