Hallo Gemeinde,
habe mir von FA den Bausatz zukommen lassen und angeschlossen.
Audioseitig + PTT funktioniert mit dazugeliefertem MixW2.
Beim Einsatz von FT817-Commander und den Schnittstellen-Einstellungen auf
38400 (8N1) am PC und der CAT-Rate 38400 (Menü#14) beim 817er meldet
der Commander den richtigen COM-Port aber mit einer falschen Geschwindigkeit
(9600) und während der Initialisierung hängt sich das Programm auf und muß über den Taskmanager abgebrochen werden.
Das Verbindungskabel wurde nach Angaben von FA gelötet und ist mit dem Ohmmeter durchgemessen worden.
Auch bei HamRadioDeLuxe funktioniert die CAT-Schnittstelle nicht.
Hatte jemand evtl. dieselben Probleme ... und nun gelöst?
Bin für jeden Tip dankbar
vy 73 Lothar aus München
