PSK31 mit IC-703
  • Hallo Klaus,
    ich benutze meinen 703 mit einem Signalink für alles was an digitalen Betriebsarten vorkommt. Völlig problemlos! Mein Signalink wird nur an die Soundcard angeschlossen. Es gibt eine neue Version die benötigt nur noch eine USB Schnittstelle, die Soundcard ist dann im Signalink. Mehr findest Du bei QRPproject.
    http://www.qrpproject.de/signalink_1+.htm
    http://www.qrpproject.de/SLUSB.html
    Uwe df7bl
    ich habe zwei 1:1 - NF-Übertrager zwischen Soundkarte und IC703 geschaltet. Dazu habe ein altes RJ45 Kabel verwendet und in ein Kunststoffgehäuse eingebaut.
    Keine Probleme damit bis jetzt.
    Gruss Michael
    Es gibt 10 Arten von Menschen,
    die Einen begreifen das binäre System, die Anderen nicht.
