Hallo miteinander,
der Beitrag würde eigentlich auch in die theoretische Abteilung passen, aber irgendwohin muss er ja.
Wer den FA hat, konnte den Beitrag mit dem SWR+... Messgerät lesen. Ein ähnliches Gerät schwebt mir auch vor, nur nicht mit dem gewaltigen Messbereich. Nach der Suche nach einer Variante für den Richtkoppler folgte die Dimensionierung der Aufbau für max. 25Watt.
Im Prinzip geht der Richtkoppler ja ganz ordentlich, aber anzeigen tut das Gerät alles, nur keinen genauen Wert. Ich möchte aber nicht nur schätzen, sondern möglichst genau messen. Das Nachmessen der Spannungen vor der Gleichrichtung mit dem Oszi hat vernünftige Werte ergeben. Also ist das Problem die Wahl der Dioden.
Es stehen zur Auswahl: Ge- oder Si-Dioden (Röhren fallen aus ). Eine 1N4148 geht zwar, aber erst ab einer zu großen HF-Spannung. Ge-Dioden (AA112 oder GA103) funktionieren da schon besser, aber die Kennlinien sind immer noch so krumm, dass ein SWR von eigentlich 4:1 bei 12,5 bzw 200Ohm als 2,5:1 bzw. 3,1:1 angezeigt wird. Der Artikel im FA zeigt einen Ausweg mit OPV's die Kennlinien einigermaßen gerade zu biegen. Doch dazu muss man die Dioden ausmessen. Das gefällt mir nicht so toll.
Der Versuch, die Dioden mit Gleichspannung vorzuspannen, um die Schwellspannung zu überwinden, brachte auch keinen richtigen Erfolg.
Bleibt scheinbar nur noch, Schottky-Dioden einzusetzen. Sehr Kapazitätsarme Detektor-Dioden wie BAT14 haben eine maximale Sperrspannung von 3V, das reicht bei weitem nicht. Die im BCR verwendeten BAT42 geht bis 30V hat aber eine Kapazität von ca. 10pF bei sehr kleinen Signalen.
Bevor ich aber welche kaufen gehe, möchte ich die Experten nach eigenen Erfahrenen befragen. Was zeigen die SWR-Schätzeisen an, wenn man 12,5 bzw 200Ohm anschließt?
Ich weiss, dass es schwierig ist, ein sehr gutes SWR (unter 1,1:1) richtig zu messen, aber schlechtere Werte sollten eigentlich ordentlich angezeigt werden können.
Möglichst gut messen möchte ich auch deshalb, weil ich den angeschlossenen Controller auch die Kabeldämpfung mitteilen möchte, damit dieser das wahrscheinliche SWR an der Antenne anzeigen kann.
