Da es in der Werkstatt heute einfach zu heiss ist habe ich mich auf die Terasse gesetzt und einige Baumappen Überarbeitungen sowie endlich die Baumappe für die Frequenzanzeige nach DL4YHF für kleine Funkgeräte geschrieben.
Es gibt ihn jetzt in zwei verschiedenen Ausführungen:
1. so wie er vom DipIt her bekannt ist mit zwei aufeinander steckbaren Platinen (33mmx52mm) und
2. mit abgesetzter Display Platine.
Das Mini Display konnte durch Verwendung von 8 SMD Widerständen in der Höhe stark verkleinert werde obwohl die gleichen 7-Segment Anzeigen benutzt werden. Bei ingesamt nur 18mm dürfte es damit in die meisten Gehäuse der kleineren Geräte hinein passen.
Die Funktionen sind bei beiden Ausführungen gleich: Messbereich bis 50 MHz, Auflösung unter 10MHz=100Hz und oberhalb 10MHz=1kHz (5 stellig), beliebige ZF Ablage über internes Menü und Taster einstellbar. Im Stromsparmodus schaltet sich das Display automatisch ab wenn die Frequenz nicht verändert wird.
Die Baumappen für beide Varianten findet ihr hier
