Hallo Leute
Ich bin am Aufbau des Mosquita-Bausatzes. Baugruppe 4 ist abgeschlossen und funktioniert. Die Baugruppe 5 habe ich montiert, habe aber keinen Empfang. Ich habe alle Lötstellen kontrolliert und nochmals aufgeschmolzen. IC1 sitzt korrekt (Versorkngsspannung ist ok), ebenfalls D1 (Kathode nach oben, Glaskörper rechts und Draht links). Die Sekundärspule von L1 hat zu Pin 1+2 von IC1 Kontakt....... Der Frequenzzähler am Pin 6 zeigt 2.89xMHz an und verändert sich beim Drehen am Poti nicht mehr. Die Signalform des VFO sieht (im KO) katastrophal aus.... Im Testempfänger hört man das VFO-Signal via Koppelleitung nicht mehr...Leide lässt sich versuchsweise IC1 schlecht entfernen....
Wo könnte das Problem liegen?
Besten Dank für weitere Infos.
73 David
