Der Uni DDS kann grundsätzlich für alle Monobandtransceiver benutzt werden. Die Einstellung der Betriebsparameter des DDS richtet sich dabei nach Aufbereitungsschema des Transceivers. Wir müssen dabei zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Konzepten unterscheiden:
Fall 1:
Der VFO des Transceivers ist gleichzeitig LO (Local Oszillator)
In diesem Fall ist die Einstellung des DDS einfach: Der VFO kann etweder unterhalb der Sende/Empfangsfrequenz schwingen oder oberhalb. Nehmen wir als Beispiel die Mosquita für 7 MHz. Hier soll der VFO auf 3,000 MHz arbeiten, wenn die ZF 4,000 MHz. beträgt. (7,000 - 4,000= 3,000) Wird der VFO durch den DDS ersetzt, so müssen wir 3 Parameter eingeben: txvr Frequenz = 7,XXX MHz (praktisch die Startfrequenz), ZF = 4,000 MHz und als Rechenparameter -ZF. Wenn also als Startfrequenz 7,030 eingegeben wurde zieht der DDS Rechner davon die ZF ab und generiert folglich 3,030 MHz als DDS/VFO Frequenz
Fall 2: Der VFO des Transceivers wird in einem Premixer mit einem VXO gemischt um die LO Frequenz zu erzeugen. Soll der VFO durch die UniDDS ersetzt werden, so muss die UniDDS die VFO Frequenz bereit stellen. Ein einfaches subtrahieren oder addieren der ZF reicht also nicht aus, da Sollfrequenz +/- ZF ja immer dewr LO Frequenz entspricht.
Wie geht man in diesem Fall vor? Es ist auch wieder ganz einfach, wenn man sich die Funktionsweise des UniDDS klar macht. Wichtig ist zu verstehen, das die angezeigte Frequenz immer ein Rechenergebnis ist. Die dazugehörige VFO/ZF Kombination muss also so eingegeben werden, dass das Ergebnis der Addition oder Subtraktion immer die geforderte DDS Frdequenz ergibt. Anders ausgedrückt: Sollfrequenz - VFO Frequenz = einzugebende ZF Frequenz. Ist das Ergebnis negativ, dann wird dieser Betrag eingegeben und die Variante +ZF gewählt.
Beeispiel:
Spatz 40
Laut Frequenzfahrplan schwingt der VFO von 8-8,1 MHZ und wird im Premixer mit einem 3 MHz VXO zur LO von 11-11,1 hochgemischt. Das Quarzfilter arbeitet bei 4 MHz. Für den Transceiver ergibt das als Arbeitsfrequenz LO-ZF = 11,0 -4,0 7,0 MHz bis 11,1 - 4,0 = 7,1
Im DDS gebe ich ein: Arbeitsfrequenz 7,000 MHz. ZF-Betrag = Sollfrequenz - VFO d.h. 7,000-8,000= -1,000. Da das Ergebnis negativ ist, muss die Variant + ZF eingegeben werden. Der DDS generiert dannn Anzeigewert plus ZF Wert = 7,000 + 1,000 = 8,000 und das ist genau die Frequenz die wir brauchen.
Spatz 17:
Laut Frequenzfahrplan schwingt der VFO von 7,983- 8,083 MHZ und wird im Premixer mit einem 15 MHz VXO zur LO von 22,983-23,083 hochgemischt. Das Quarzfilter arbeitet bei 4,915 MHz. Für den Transceiver ergibt das als Arbeitsfrequenz LO-ZF = 22,983-4,915= 18,086 bis 23,083 - 4,915 = 19,068
Nach diesem Muster können alle anderen Aufbereitungen berechnet und programmiert werden (hoffe ich, die Beschreibung anderer Selbstbauprobleme fällt mir leichter
