  • ich hab bei meinem K3 Snr.: 115 dynamic range messungen gemacht
    ich hab "nur" die 5 poligen Roofingfilter drinnen
    zwei HP 8640 Generators (out +20dBm) attenuated to 0dBm into
    an 6dB coupler attenuated to -10 dBm into an stepp-attenuator
    auf 20 meter gemessen mit 5pole 500Hz filter
    MDs mit Vorverstärker -140 dBm
    MDs ohne Vorverstärker -134 dBm
    dynamic range no pre
    spacing IMD-Level Dynamic
    20 kHz -31 dBm 103 dB
    5 kHz -31 dBm 103 dB
    2 kHz -34 dBm 100 dB
    +/- inaccuration
    very happy
    klaus
    OE6KYG
    Klaus
    OE6KYG
  • Hallo OM !
    Das neue K3 für unsere Conteststation (HA1KYY) ist bei Mir.
    Ich möchte mit ein gutes Zweitongenerator für 7 MHz durchmessen.
    Weil das S Meter mit LED Anzeige halte Ich nicht so genau, schaltet ein AC Audio Voltmeter zu Ausgang. Und kommt mein Überraschung: Das Voltmeter veraendert 1-3 db ohne Rf Signal.
    Hat schon jemand das bemerkt? Ist das wegen schlechte Einstellungen oder ein Fehler from K3 ?
    Andere Frage: hat schon jemand gemesst IMD auch auf 28 MHz ? Waere interessant wegen neue 2m und 70 cm Konverterplan. Wo muss man das IF legen, auf 14 oder auf 28 MHz. ( 14 MHz bekannt bei ARRL Messungen.)
    Danke !
    Jozef HA1VQ
  • Servus Günter !
    Danke für den schnell Antwort.
    So, die Scwankungen des Rausch relativ schnell in 1-2 dB (1 sec oder weniger) und sporadisch bis 3 dB, aber das in 10 min 5-mal etwa.
    Für Messgeraet benutze Ich ein Psophometer ( NF Rauschmessgeraet) mit Zeitkonstant ~ 1 sec.
    Meine erste Meinung, das kommt from NF Teile ,weil reagiert nicht an AGC, egal off oder on, egal mit PRE oder ohne und mit RF Signal auch bemerkbar.
    Das DSP ist auch off, NB, NR off.
    Ja Oscilloskope habe Ich, aber ist das in Keller in Werkstatt und muss ausbauen oder das Radio mitnehmen. (hi) Aber Ich habe schon in Funkzimmer das K3 zu testen beginnen....
    Weitere Problem habe gefunden: From Line Out kann ich kein Signal messen.
    Am Abend werde Ich zu folgen, mehr dann.
    Jozef HA1VQ
