hier meine Ergebnisse eines nicht ganz wissenschaftlichen Vergleiches EH-Antenne - Dipol
Gedanke: Ich benutze einen Dipol (2x3,4m), dessen Empfang Ost-West-orientiert ist, auf der Nordseite eines (höheren) Gebäudes in ca 8m Höhe, beginnend ca 4m vom Gebäude entfernt. Um die Lücke Afrika zu schließen, sollte eine EH-Antenne (21MHz) auf der südlichen Hausseite (Balkon) in ca 10m Höhe installiert werden.
Die EH-Antenne wurde nach DL7AHW (Spaydosenantenne) entworfen. Im Test im Zimmer mußte eine Windung entfernt werden, dann war die Antenne resonant mit SWR nahe 1. Nach der Balkonmontage mußten 2 weitere Windungen entfernt werden (eisernes Geländer). SWR faktisch 1:1 über rund 100kHz. Die Bauunterlagen sind also nachbausicher.
Testergebnisse im Verhältnis zum Dipol:
1. Erster Schreck: Das Grundgeräusch der EH-Antenne lag mit etwa 10dB deutlich über dem des Dipoles (das Kabel bis zur Drossel lag auf dem Balkon). Ursache vermutlich der unsymmetrische Betrieb mit Einkopplung des Haus-Störnebels, ein Problem fast aller hausnahen Antennen(der Dipol zeigt ähnliches Verhalten bei Speisung als L-Antenne gegen Erden am Haus).
2. Die Signalstärke der Gegenstation an der EH-Antenne war meist um 1,5 S-Stufen unter der des Dipoles, nur Richtung SW (EA) und SO (4Z) kamen einzelne Stationen in die Nähe der dort schlechten Dipolwerte. Durch das höhere Grundgeräusch waren sie jedoch schwerer oder nicht (ZS) lesbar. Damit bestätigte sich im wesentlichen der verschiedentlich angegebene Wirkungsgrad der EH-Antennen (etwa -10dB / ca 1,5 S-Stufen, oder auch 10W am Dipol entsprechen etwa 100W an der EH-Antenne) gegenüber dem Dipol (unter der Annahme, daß das Verhältnis der Antennenspannung bei Empfang in etwa dem Abstrahlverhalten zur Gegenstation entspricht).
Fazit: Für den vorgesehenen Zweck erwies sich die EH-Antenne als nicht geeignet. Sie scheint mir mehr eine Low-Band-Lösung, wenn keine (Draht-)Außenantenne möglich ist. Auf den oberen Bändern würde ich nun die Magnetloop vorziehen, wenn es keine Außenantenne sein darf.
Ich bin mir klar, daß dies kein exakter Test ist. Ich wollte vielmehr auch mir einmal praktisch zeigen, was man bei dieser Miniantenne erwarten kann und was nicht.
