Stefan,
danke - ich werde zuerst mit meinem 2000 Ohm Kopfhörer probieren. Ich war noch mit etwas anderem beschäftigt, werde aber bald testen.
Es ergeben sich spannende Fragen wie z.B.:
a)
Werden das Ohr und der Kopf die CW-Zeichen langsamer oder schneller aufnehmen/verarbeiten als beim bisherigen Dekodieren - oder ist kein Unterschied zu bemerken?
b)
Wie läuft die Dekodierung im Ohr/Kopf ab, wenn man die Punkte und Striche unterschiedlich laut einstellt/hört. Wie Du weißt wurde bisher nur getestet, ob es eine Verbesserung beim Empfang gibt, wenn man die Tonhöhen unterschiedlich macht - bzw ob man in der Lernphase schneller vorankommt - siehe FM-Keyer:
http://home.arcor.de/burkhard-john/fm_keyer/index.html
c)
Kann man CW-Zeichen unter anderen CW-Zeichen besser im Ohr/Gehirn separieren, wenn Punkt/Strich unterschiedlich in der Lautstärke (linkes Ohr/rechtes Ohr) sind - sind beim PileUp diese Zeichen (durch ihre nachträgliche Lautstärkeänderung) besser rauszuhören/-filtern?
e) f) g) usw usw.....
piep
