Hallo CW-Freunde.
Wer in seinen kleinen QRP-Transceiver eine wirklich einfach aufzubauende, elektronische Morsetaste gleich mit integrieren möchte, für den habe ich hier eine interessante Schaltung. Sie kommt mit nur zwei Billig-ICs und einer Handvoll Bauteile aus der Bastelkiste aus (4027 und 4011). Funktioniert ganz hervorragend, Tastverhältnis ist fest 1:3 (so wie es sich gehört, hi). Der Stromverbrauch für die Schaltung ist extrem niedrig (µA-Bereich), lediglich das Relais benötigt etwas Strom.
Diese Schaltung stammt von DF1KY beschreiben in der cq-DL 7/81. (Tnx Hannes für die Info).
Das Poti sollte vom Typ 2.5 MegOhm, logarithmisch, sein, damit man die Geschwindigkeit bequem regeln kann. Auf die Schaltung eines Mithörtongenerators habe ich verzichtet, da wohl die meisten QRP-Transceiver diesen bereits integriert haben.
Es geht übrigens auch ohne Relais, wenn man den Transistor direkt als Schalter benutzt. In diesem Fall einfach das Relais weglassen und den Kollektor des Transistors mit der TRX-Schaltstufe verbinden (richtige Polung vorausgesetzt!)Dann ist allerdings der Strom auf einige mA zu begrenzen! Auf jeden Fall fällt dann das "Geklapper" weg und man spart Strom.
73 de Rolf
DL6MBI
