Hallo zusammen und allen ein Frohes Neues Jahr wünscht Euch Arnold.
Habe mir als erstes kleines Anfängerprojekt obigen Bausatz für ca. 25,-€ incl. Versand von Fa. Sander Electronic Components, Kreiensen (http://www.sec-digital.de) zuschicken lassen und benötige für den praktischen Aufbau ein paar Tipps von erfahrenen Bastlern, bin da in einigen Punkten unsicher.
Der Bausatz besteht aus zwei Platinen, einer Richtkoppler- und einer Anzeigeeinheitplatine. Als Ein-/Ausgangsbuchsen beim Richtkoppler sind N-Buchsen vorgesehen.
Meine Fragen dazu:
1. Ist es sinnvoll anstatt N-Buchsen das günstigere BNC-System einzusetzen?
2. Auswahl eines passenden Gehäuses für die Richtkopplerplatine (ca. 43 x 63mm).
Da finde ich nämlich keins bei den gängigen Lieferanten und bei Fa. Sander konnte mir auch nicht weitergeholfen werden. Ich denke, es sollte ein HF-dichtes Gehäuse sein, welches besonders in der Länge passt, damit die Ein-/Ausgangsbuchsen einerseits direkt auf die Platinen gelötet, andererseits in die Gehäusewandung eingesetzt werden können. Nimmt man da am besten ein einigermaßen passendes Gehäuse und aktiviert die Blechschere oder was empfehlt Ihr mir ?
3. Sollte die Massefläche der Richtkopplerplatine auf beiden Seiten und rundherum mit dem Gehäuse verlötet werden ? Das würde auch bedeuten, dass der Gehäuseboden abnehmbar sein muss.
4. Wie kann ich die Verbindung zur Anzeigeeinheit, die aus drei Leitungen besteht (Vorwärts/Rückwärts/Ground) am besten realisieren ? Da tun sich für mich die meisten Fragen in Sachen HF-Dichtheit auf.
Durchführungskondensatoren oder HF-Stecker oder …?
Wenn Kondensatoren - welche Größe und wie werden die praktisch in Gehäuse und Leitungen eingebaut? Welche Kabel sollte ich in Abhängigkeit von der Durchführungsvariante von der Platine bis zur Gehäusewandung und dann weiter zur Anzeigeeinheit verwenden ?
Würde mich sehr freuen, wenn mir einige erfahrene OM unter die Arme greifen würden.
Vielen Dank im voraus. :]
73 de Arnold, DH0YAN
