Hallo zusammen,
vielleicht bin ich da völlig auf dem Holzweg und das ist nur eine Schnapsidee von mir.
Angeregt durch die erfolgreichen Empfangsergebnisse von Grimeton auf 17,2 kHz ( siehe dazu auch unter Grimeton sendet auf 17,2 kHz als SAQ in CW am 24.12. ), kam der Wunsch in mir auf, auch mal selbst in diesem VLF-Bereich funken zu wollen. Ein Blick in die Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung FreqBZPV Seite 5 unter http://bundesrecht.juris.de/bu…/freqbzpv_2004/gesamt.pdf lässt mir erkennen, dass Frequenzen unter 9 kHz keinen Funkdiensten zugewiesen sind. Man kann annehmen, dass dies auf einer internationalen Übereinkunft entspricht.
Also gehen wir mal davon aus, dass es niemanden kümmert, was man unterhalb von 9 kHz macht und schon juckt mein Lötkolben zwischen den Fingern in diesem Niemandsland der Funkwellen qrv zu werden. Als Betriebsart kommt ja nur was Schmalbandiges wie z.B. CW, MFSK8 oder PSK31 in Frage. Das PSK31-Programm Digipan z.B. ( http://www.digipan.net/ ) kann bis fast 6 kHz empfangen und senden. Für den Empfang reicht also im Prinzip die Soundkarte, ein Schwingkreis und ein langer Draht aus.
Für das Aussenden könnte man einen 100 Watt-Audio-Verstärker als PA verwenden, der direkt von der Soundkarte gespeist wird. Mit der Antenne und der Antennenanpassung wird´s jetzt nicht so einfach. Da fallen mir spontan nur die Stichworte 12-Volt-Halogenlampen-Netztrafo zum rauftransformieren und eine Verlängerungsspule ein. Wer am Waldrand wohnt, kann ja einige 100 Meter Draht als Antenne spannen, um wenigstens ein paar mW EIRP zu erzielen.
Grimeton sendet meines Wissens mit über 100 kW Output, hat 2 km lange Antennen, ein phantastisches Erdnetz und kommt dafür mindestens bis nach Passau wenn nicht um die ganze Welt. Für unsere Experimente wären ja schon 10 km Reichweite ein Erfolg und man könnte den OV-Rundspruch auf 6 kHz versenden. Immerhin wäre es mal was Neues im experimentellen Amateurfunk. Leider kann ich nicht abschätzen mit welchen Reichweiten zu rechnen ist. Vielleicht kennt sich da jemand aus und hat schon in dieser Richtung experimentiert oder theoretische Überlegungen angestellt.
vy 73 Volker SM5ZBS
Nachtrag: QRSS als Betriebsart für extrem langsames CW tief im Rauschen bietet sich natürlich auch an.
