Wenn ein Projekt so weit gediehen ist, dass die Schaltung grundsätzlich steht, kritische Teilschaltungen getestet sind, die Beschaffbarkeit von Bauteilen geklärt ist und das erste Platinen-Layout steht, werden die Prototypenbastler festgelegt und ein Satz Leiterplatten für die Prototypen in Aufttrag gegeben und alle neuen, bisher nicht lagerhaltigen Bauteile beschafft.
DK1HE startet mit Vorlauf damit ich mit seinem Ergebnissen den Prototypenbastlern zumindest eine grobe Arbeitsanleitung erstellen kann. Da es sich bei der 100 Watt PA für uns doch um eher unbekanntes Gebiet handelt, hat Peter diesmal jeden Schritt fotografisch dokumentiert:
Schritt 1: Die SMD Kondensatoren werden eingelötet. Es handelt sich hierbei um SMD Kondensatoren die größer sind als normale Kondensatoren, die aber wegen der fehlenden Beinchen geringere Eigeninduktivität besitzen.
Schritt 2: Der Ausgangsübertrager muss aus zwei Leiterplatten, zwei Messingrohren und 2 Ferritrohren zusammen gebaut werden.
Schritt 3: So sieht der fertige Ausgangsübertrager aus, er wird in
Schritt 4 auf die Platine gebaut.
Schritt 5:
Die Spannungsversorgug wird bestückt
Fortsetzung folgt
