Vergeleichstypenliste Transistoren
  • Hallo beisammen!
    Ich Suche eine Vergleichstypenliste für Transistoren.
    Des Öfteren bin ich jetzt schon auf Halbleiter gestossen, deren Produktion schon eingestellt ist.
    Wenn man diese Teile dann erhält sind sie Utopisch teuer.
    Weiss jemand von Euch Rat?
    Derzeit habe ich das Problem mit dem FET J113. Werder die üblichen verdächtigen im WWW noch mein Händler um die Ecke ( Der hat eigentlich so ziemlich jedes Teil oder besorgt es!) kann mir nicht weiterhelfen.
    73 de MIKE DO2TUX
    Geht nicht gibts nicht!!! Alles über 10 Watt ist Stromverschwendung!!!
    DL-QRP-AG 2835 G-QRP 12308 DARC B12 JN59PM
    Spatz II 80m * Pixie's 160,80,15,10 m * BITX80,15,10m* SoftRock 80m * Softrock 30/40m im Bau
    Einmal editiert, zuletzt von DK2TUX ()
  • Hallo Mike,
    bei Segor steht Lagertyp, man sollte ihn also dort bestellen können.
    Vy 72/73 de Gerhard
  • Hallo beisammen!
    Ja Segor hatte ich auch schon!
    Aber da tritt dann wieder der Fall mit den Exorbitanten Versandkosten von 10 EURONEN ein.
    Warenwert 1,62 Euro + Versandkosten 10 Euro ergibt 11,62 EURO. Das macht dann pro Stück 2,33 EURO. ( Wenn ich gleich mal 3 zu Reserve mitbestelle.) Deswegen suche ich ja eine Vergleichsliste. Ich bestelle deswegen ja nicht gleich ein ganzes Arsenal nur dass es sich rentiert.
    Wie gesagt: Genau aus diesem Grund suche ich eine Vergleichsliste.
    73 de MIKE DO2TUX
  • Hallo Mike es Rundum
    Ich habe auch Daten zum J113, also
    Der J113 ist ein JFET, anwendungen Chopper Switch
    Vgs max (off) 3V : Gate to Source Cutoff Voltage
    I dss 2mA min : Zero Gate Drain Current
    I d 1.0nA max (off) : Drain Current
    Gehäuse TO92 D-S-G
    Die Daten habe ich aus der Amerikanischen "ECG" Liste von Philips der J113 entspricht ECG 469
    Frohes Basteln es einen guten Feiertag + week de Norby DG3DBO
    Vy 72/73s de Norby aus Belecke
    VFDB Z92
    DL-QRP-AG #209
    G-QRP # 12593
    AGAF #2086
    AGCW #3491
    EPC #1619 GM01
  • eventuell:
    2SK163 J113 MPF4416 N-FET NF-ra 50V 1-18mA 0.4W
    Quelle: http://www.icxinyi.com/ICK/5.htm
    Ich wurde allerdings nicht ganz schlau aus der Liste, ob es sich nun um Vergleichstypangaben handelt oder nicht.
    2SK163 bei R..... 0,69 EUR
    Glück gehabt: Hier gibt es ihn noch http://www.bassenberg.de/advan…_result.php?keywords=j113
    Bassenberg sitzt direkt Kiel und Braunschweig. Ggf. könnte ich ihn dir hier in Kiel direkt besorgen. Nachteil: Bassenberg verkauft keine Mindermengen. Früher war Mindesteinkaufswert 6 DM. Aber vielleicht liest ja jemand z.B. von der UNI Kiel mit und kann ihn dir bei deim nächsten Einkauf bei Bassenberg mit besorgen und dir zusenden.
    oder in Bremen: http://www.muetron.de/db/shop2….cfm?MID=21379&ArtNr=J113
    selbst Segor hat ihn noch im Programm: http://www.segor.de
    Da wird sich ja sicherlicht ein OM in Berlin finden, der dir den N-Fet direkt besorgen kann.
    72+1 Walter, DL6HAK
  • Hallo Mike,
    kannst du mal die Schaltung zeigen, für die du den FET brauchst. Je nach Anforderungen tut es dann vielleicht auch ein stinknormaler BF244 oder BF245. Im konkreten Fall hatte ich mal die FET-Eingangsstufe eines 25 Jahre alten 2m-FM-Gerätes durch einen BF245 erfolgreich ersetzt, da der ursprünglich eingesetzte japanische Exot nicht mehr aufzutreiben war.
    Oft ist es so, dass man mit einigen wenigen Transistortypen 99% der Aufgaben abdecken kann. Mein " Allzweck-Kleinleistungs-JFET" ist der BF245 und mein "Geht-fast-immer-Kleinleistungs-NF-NPN" ist der BC550C. Für HF bis 30 MHz und kleiner Leistung verwende ich den Oldtimmer 2N2222.
    Als Bastler kann man es sich ja zum Beispiel im Gegensatz zur indutriellen Massenproduktion leisten, einen ein paar Cent teureren und leistungsfähigeren Transistor als unbedingt nötig einzusetzen.
    Hier das Datenblatt des JN113, das ich hier bei mercateo gefunden habe.
    vy 73 Volker SM5ZBS
    vy 73 de Volker SM5ZBS
    Einmal editiert, zuletzt von SM5ZBS ()
  • Hallo Volker hier die Schaltung:
    Soll mal ein VFO werden. Nach EI9GQ:
    [Blockierte Grafik: http://do2tux.do.funpic.de//vfo1.png]
    73 de MIKE DO2TUX
  • Hallo Mike,
    würde mich wundern, wenn es dafür der BF245 nicht tun würde. Du musst halt gucken, ob eine Schwingung entfacht werden kann. Und für den NPN werden es auch die meisten Typen aus der Bastelkiste tun. Ich kenne jetzt nicht die Arbeitsfrequenz von dem Oszillator. Sieht aber nach Kurzwelle aus.
    73 Volker SM5ZBS
  • Hallo Volker.
    ist für 80m gedacht! Werd ich mal testen. BF245 müsste mein händler um die ecke haben.
    tnx 73 de MIKE DO2TUX
  • Hallo Mike,
    kann sein, dass du das Verhältnis der beiden 220pF-Cs etwas abändern musst, falls die Schaltung nicht schwingt.
    73 Volker SM5ZBS
  • Hallo Mike,
    hier noch ein Statement vom OM Walter Krafft, kam gestern 14:57 über den Mailman rein. Nur zu Deiner Info, falls Du dort nicht eingetragen bist.
    73 de Torsten DG2TT
    Hey Mike, sag mir doch einfach mal, wie viele J113 du benötigst. Ich werde dann mal sehen, was ich für dich tun kann. Korrespondenz außerhalb der Liste bitte über <a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:walter.krafft@t-online.de">mailto:walter.krafft@t-online.de Ich werde dann für dich mal bei Bassenberg hier in Kiel vorbei schauen und sehen, ob die den Fet auch in Kiel haben, weil Basenberg auch eine Filiale in Braunschweig hat. In der Internetliste war er wenigstens aufgeführt. Ansonsten kenne ich noch Leute von der PTB in Berlin. Die kaufen auch öfter bei Segor ein und könnten ggf. den Fet dann beim nächsten Einkauf mitbesorgen und dir zusenden. Walter. Dl66HAK PS: Es gibt nichts besseres, außer man tut es ....
    PS: hier noch eins von heute 6:41
    Bei Ebay gibt es in USA J113 22 Stück für 3,91 EUR + Porto 3,45 $ <> 2,78 EUR = 6,69 EUR über Sofortkauf also 2,1,0 meins Bezahlbar mit Paypal, Angebotsende: 04.11.06 01:47:01 MEZ <a href="http://cgi.ebay.de/J113-J-Fet-JFet-Transistor-35V-50mA-N-Channel-22_W0QQitemZ170043823997QQihZ007QQcategoryZ4666QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem" class="moz-txt-link-freetext">http://cgi.ebay.de/J113-J-Fet-…ZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem[/url] Walter, DL6HAK
    und hier eins vom OM Waldemar Herrmann, heute 12:05
    Hallo Mike, Volker und alle sonst Interessierten : der J113 ist nach der vrt-Liste a-z von ECA ein chopper, worunter ich mir einen schnellen Schaltransistor vorstelle, also eine Verlegenheitslösung. mangels eines "echten" HF-Transistors, die aber funktioniert. Andere Bezeichnung BSJ 111-113, unterschiedlichedss, 113 mit 2mA Up<3V. Ich meine, es dürfte richtig sein, die Sache mit den´BF 244/245 anzugehen. Evtl, beide Versionen nebeneinander versuchen, da der J 113 ja scheinbar doch günstig zu bekommen ist. Viel Freude beim Experimentieren wünscht Waldemar, DJ6WO
    Einmal editiert, zuletzt von DG2TT ()
  • Moin Gela,
    Leider sind fast alle Links tot...
    die Postings (und damit die Links) sind auch schon "etwas älter"...
    Ich habe mir einmal einen der Links
    (http://www-user.tu-chemnitz.de…i/DDR-Analogschaltkreise/)
    "gechnappt",
    und dann einmal den URL "verkürzt", und mich "weitergehangelt".
    Ergebnis: Diese Liste existiert noch, jedoch nun unter
    http://www-user.tu-chemnitz.de…i/DDR-Analogschaltkreise/.
    Ein gewisser Tribut an die "Umstellung der Sonderzeichen"?
    Versuchs mal bei den anderen Links...
    73 de Roland / DK1RM
  • naja, ich hab mir da heute einige stunden versaut, wirklich zum ergebnis gekommen bin ich nicht, eine echte vergleichstabelle habe ich nicht gefunden.
    konkret suche ich die aktuellen Vergleichstypen zu:
    BC177b/c
    BC107 b/c
    BC109 C
    für unser Synti-Projekt. Die alten Typen gibts zwar bei reichelt noch, aber der preis ist entsprechend, und wir brauch die dinger in stückzahlen.
    ich hab mir über alldatasheet mühsam was ähnliches gesucht, aber das waren eher blindschüsse.
  • Moin Gela,
    für den BC109C (Ersatztyp: z.B. BC550C), die anderen kannst Du unter "Vergleichstypen Bezeichnung" ergoogeln. Da kommt dann SMD raus aber das sollte auch kein Problem sein, da die RoHs-Verordnung viele Bauteile vom Markt brachte.
    Vy 72/73 de Gerhard
  • Moin Gela,
    Normalerweise ist SMD kein problem, im vorliegenden Falle jedoch schon, da die layouts über 30 jahre alt sind und die leiterplatten genausolange teilbestückt im kämmerlein geruht haben ;)
    DF6AP Danke, Bestellung abgeändert
    ( http://www.elektor.de/jahrgang…r-%281977%29.400066.lynkx )
