IC705 und Ham2K PoLo: Portable Logger
    es gibt ja eine Beta-Version von Ham2K mit der man angeblich den IC-705 via Wlan (der TRX dient als Accsess-Point) mit der App verbinden kann. Hat sich jemand von euch damit beschäftigt?
    73 Hans
  • moin. ich habe mir mal die app aufgespielt. danke für die info. gefällt mir erstmal ganz gut. beim ersten durchsehen konnte ich aber nix zum ic-705 finden .... habe ich was übersehen ?
    73/2 andreas
  • Post by OE5BAY (November 8, 2026 at 11:57 AM).
    This post was deleted by the author themselves (November 8, 2026 at 12:07 PM).
  • Hallo
    Es ist schade, dass es hier keinen Hinweis auf die o.g. Betaversion gibt.
    Ich verwende HAM2K zum Logging unterwegs. Dafür ist die Android Version prima geeignet. Ich logge meine Portabelaktivitäten auf einem 10 Zoll Tablet damit und übertrage via ADIF die Daten in mein heimatliches Logbuch. Die App sucht schon jetzt in diversen Info Quellen nach Infos zum QSO Partner. Findet auch ohne weiteres Zutun den aktuellen Locator. Eigentlich ist diese App für das loggen von xOTA +Co Aktivitäten gemacht. Läßt sich aber prima als Logbuch nutzen. An der App wird aktiv gearbeitet. Ich hatte Kontakt mit dem Programmierer.
    Eine Erweiterung mit CAT Funktionen (Bertriebsart und Frequenz automatisch) wäre prima.
    Auf der Website von Ham2K werden ja auch neuerdings Versionen für alle möglichen Betriebssysteme angeboten. Ich habe aus Interesse mal die Version für Linux getestet. Da ist aber noch jede Menge Luft nach oben, bevor man diese Version als Logbuch verwenden wird.
    73, Bert DF7DJ
  • Schade, keine Rückmeldung.
    Vermutlich haben wenige das Gerät... Der von Dir gezeigte (und leider wieder gelöschte) Beitrag mit dem Film von DL2YMR war genau der richtige Weg bis zu einem bestimmten Punkt. Erstmal als gute Übung das Einbinden in das eigene Netzwerk.
    Das sollte klappen, wenn das eigene Netzwerkmanagement stimmt. Bspw. feste IP-Adressen für jedes Gerät im Netzwerk etc. Ist halt so oder so mit händischem Aufwand verbunden, damit es klappt.
    Wie Du schon richtig schreibst, "via Acesspoint" muss am Icom Gerät gewählt werden. Die Option war kurz im Film von Michael zu sehen, wurde allerdings nicht praktisch vorgeführt. Dafür gibt es im Netz an anderer Stelle Anleitungen. Hier
    External Content m.youtube.com
    werden beide Optionen gezeigt.
    Fundstellen via Suchmaschine, AP Modus, Zitat Beginn:
    Um den Icom IC-705 für die drahtlose Verbindung mit Ham2K PoLo vorzubereiten, konfigurierst du ihn am besten im Access Point (AP) Modus. Dadurch erstellt der Transceiver sein eigenes WLAN-Netzwerk, in das du dich mit deinem Smartphone, Tablet oder Laptop direkt einwählen kannst.
    Schritt-für-Schritt-Konfiguration am IC-705
    1. WLAN einschalten und Modus wählen
    • Drücke die Taste MENU.
    • Tippe auf SET > WLAN Set > WLAN.
    • Schalte die Option auf ON.
    • Tippe darunter auf Connection Type (Verbindungstyp) und wähle Access Point.
    2. Netzwerk-Name (SSID) und Passwort festlegen
    • Gehe im Menü WLAN Set auf Access Point Set.
    • Tippe auf SSID, um den Namen des Funkgerätenetzwerks zu sehen (oder nach Wunsch zu ändern, z. B. IC-705_Field).
    • Tippe auf Pre-Shared Key (Passwort), um den WLAN-Schlüssel anzuzeigen oder anzupassen. Notiere dir diesen Schlüssel.
    3. IP-Adresse überprüfen
    • Gehe zurück zu WLAN Set und tippe auf IP Address (Access Point).
    • Standardmäßig ist hier meist 192.168.10.1 eingetragen.
    • Merke dir diese IP-Adresse, da du sie später im Ham2K Logger eintragen musst.
    4. CI-V (CAT-Steuerung) über WLAN aktivieren
    Damit Ham2K Frequenz und Betriebsart auslesen kann, muss die CI-V-Schnittstelle für das Netzwerk freigegeben sein:
    • Drücke MENU > SET > Connectors > CI-V.
    • Stelle sicher, dass CI-V Transceive auf ON steht.
    • Scrolle nach unten zu CI-V Port Select und wähle 修 / USB/WLAN (oder stelle sicher, dass WLAN als CI-V-Quelle erlaubt ist).
    • Überprüfe unter CI-V Network Port, welcher Port zugewiesen ist (Standard ist oft 43211 oder 50001 depending on rig control standard). Für CI-V-over-IP nutzt der IC-705 meistens den Port 50001 (Steuerport).
    Verbindung mit Ham2K herstellen
    1. Öffne die WLAN-Einstellungen deines Handys/Tablets und verbinde dich mit der SSID des IC-705. Gib das zuvor notierte Passwort ein.
    2. Öffne Ham2K PoLo.
    3. Gehe in die App-Einstellungen zur Rig Control (CAT).
    4. Wähle als Protokoll/Modell den Icom IC-705 (Network/WLAN).
    5. Trage die IP-Adresse des IC-705 (z. B. 192.168.10.1) und den entsprechenden Port ein.
    Sobald die Verbindung steht, übernimmt Ham2K automatisch die Frequenz und Sendeart, wenn du das Band am IC-705 wechselst.
    Zitat Ende.
    Weiterer Fund: Ob Mac oder PC ist in dem Fall egal, die IP-Adresse(n) müssen eh an passender Stelle von Hand eingetragen werden. https://toolbox.funkwelt.net/help/en/tutori…e-for-the-field
    Edited 6 times, last by DF2OK (November 9, 2026 at 3:24 PM).
  • Ahhh...tut sich doch noch was,hi. Danke Michael für die ausführliche Anleitung! Ich nutze die App schon seit langer Zeit, wenn ich SOTA-aktiv bin. Eine tolle Sache, VKportaLog habe ich inzwischen nicht mehr in Verwendung. Mein Ziel wäre folgendes gewesen (Outdoor-nicht Zuhause) : ich lese im Spot der App eine Station die ich arbeiten möchte. Darauf geklickt, wandert das Call und ggf. weiter Infos in die Eingabemaske UND der TRX schaltet sich automatisch auf die QRG nebst richtigem Mode. Soweit mein Wunsch ans Chrsitkind 2027 ;) Aber, es geht leider nicht. Sobald der Connect mit dem IC-705 steht habe ich keinen Internet-Zugriff mehr, und damit fällt natürlich auch der Zugriff zum Cluster weg.
    Hat nicht sein sollen...schönen Abend noch!
  • Hallo Heribert. Ja, über USB hatte ich auch schon nachgedacht. Müsste evtl. über einen OTG-Adapter funktionieren. Habe mich aber noch nicht näher damit befasst.
  • Sobald der Connect mit dem IC-705 steht habe ich keinen Internet-Zugriff mehr, und damit fällt natürlich auch der Zugriff zum Cluster weg.
    Hmm.. Funktioniert draußen das nicht über "mobile Daten"?
  • Nein, eben nicht. Dachte, das dies kein Problem sein dürfte. Bei 5G müsste das angeblich funktionieren-da bin ich aber hinten dran ;)
    @Michael: ich hab deine Anleitung mal durchexerziert. Bei "Scrolle nach unten zu CI-V Port Select und wähle 修 / USB/WLAN (oder stelle sicher, dass WLAN als CI-V-Quelle erlaubt ist) " bin ich hängen geblieben da ich das Menü "CI-V Port Select" an meinem IC-705 nicht finde
    Edited once, last by OE5BAY (November 9, 2026 at 6:25 PM).
  • Meine letzte Recherche, aber dann bin ich leider auch raus. Link.
    Edited once, last by DF2OK (November 9, 2026 at 7:57 PM).
