Versatower BP-40 - BP-60, Fuss, Manual, Beton ?
    ich könnte einen BP40 bekommen.
    Ich würde das Fundament mit den 4 Bolzen gern evtl. später auch für einen BP60 nutzen, sollte ich mal einen kriegen... Sind glaub ich identische Abmessungen (BP40-BP60), Bolzenabstand 76cm etc. wenn ich das alte Hofi Manual richtig lese und das so stimmt?
    Kann mir jemand dazu was sagen?
    Wäre auch an einem Manual BP40 interessiert und würde mich über Hilfe freuen.
    Und, ...kennt jemand ne gute Adresse für Betonanlieferung im Raum Wuppertal?
    Vy73
    Mike
    DL3ECN
  • Von dem Mast habe ich leider keine Ahnung aber wegen des Betonsockels: Kennst Du "Restbeton"?
    Du weißt sicherlich wieviel Kubikmeter Du benötigst. Die Betonfahrzeuge haben meistens mehr geladen als die Baustellen abnehmen. Der Rest muss dann weggekippt werden. Diese Menge kannst Du aber wesentlich billiger als "Restbeton" erwerben. Du musst lediglich Geduld am Abend üben denn Du bist ja der Letzte welcher an einem Arbeitstag beliefert wird. Auch müsstest Du vorher wissen ob Du unbedingt in einem Rutsch gießen musst ober ob es auch evtl. mit zwei Fahrzeugen nacheinander geht. Ist auch Glücksache, denn auch der Fahrer weiß bis zum Schluss nicht genau wieviel Beton noch in seiner Trommel übrig geblieben ist. Außerdem kommt es ja darauf an, ob sich gerade ein Lieferort größerer Mengen in Deiner Nähe befindet, sodass der Umweg für den Fahrer nicht zu weit wird. Das muss mit dem Betonwerk abgesprochen werden. Beim Gießen von Garageneinfahrten o.ä. funktioniert das sehr gut weil das folgende nicht so kritisch ist: Und was machst Du mit dem Beton, der dann bei Dir evtl. übrig bleibt? Denn den nimmt der Fahrer nicht wieder mit.
  • Vielleicht kannst Du via DARC-Homepage Dich mal beim Ortsverband Wuppertal R16 durchfragen, evtl. auch Distriktchef R Nordrhein, oder, wenn Dich die westfälische Seite mehr anzieht, deren DV O und beim Ortsverband Schwelm O32 oder Ennepetal O27. Die Calls und Kontakte findest Du via https://www.darc.de/der-club/distrikte/ und dort R oder O anklicken. Die entsprechenden Ortsverbände über die DARC-Suchleiste.
    Ich vermute, daß im Bergischen Land einige Afu-Masten stehen und Du vor Ort schnell Hilfe kriegst. Ich komme aus der Ecke (etwas östlich aus O09), aber seit 1961 durch DL "gezogen" und jetzt zu weit weg.
    Edited once, last by DB6ZH (November 4, 2026 at 12:07 AM).
  • Hallo Mike,
    ich habe drei Dokumente von der Fa. Fritzel: VERSATOWER-Statik_BP60, VERSATOWER-Broschüre und VERSATOWER-Aufbauhinweise. Wie kann ich die sie zukommen lassen? Schick mir bitte ein PN, wenn sich noch benötigt werden.
    73 Manfred dk7it
  • ich weiss nicht, ob die Baupläne für das Fundament des Versatower das hergeben, aber ich würde vor dem Guss auch ein paar Meter Bewährungsstahl reinlegen. Schließlich ist da ja nicht nur Druck drauf, sondern über das Drehmoment des Mastes auch erheblicher Zug.
    Thilo
  • Bewehrung in dem Sinne ist nicht nötig, aber ein Schutz gegen Auszug der Gewindeanker ganz sicher. In der Zeichnung sind Haken am Ende zu sehen, bei Aufbauberichten im Netz wurde mit Schrauben, Scheiben und Stahlbändern quer gearbeitet.
    Auf 2 Dinge mag ich hinweisen: die richtige Festigkeitsklasse der Gewindeanker: nichts ist schlimmer, als mit einer hochfesten Mutter das Gewinde der einbetonierten Ankerstange aus Wald- und Wiesenstahl glattzuziehen. Das Opfer sollte die Muttter sein. (hört sich doof an.... ^^ )
    Weiterhin ist es nicht gut, an den Gewindeankern zu schweißen, eine formschlüssige Verbindung reicht völlig aus.
    Gutes Gelingen, 73 de Jochen
  • Wenn in meinem früheren QRL Windmasten errichtet wurden, wurde immer vorab ein passender Käfig mit den Befestigungsbolzen für den Mast (alles verschweißt) für die Betonierung angeliefert. Falls der Würfel mal raus muß, wird es spannend.
  • Wenn hier so viele ungefragte Fragen beantwortet werden, geb ich auch noch meinen Senf dazu:
    Fundamenterder nicht vergessen oder noch besser: Ergänzen durch viel Bandeisen und / oder Tiefenerder drumrum! Anschlussfahne für den Mast aus dem Fundament herausführen! Potenzialausgleich ebenfalls nicht vergessen (das ist was anderes als Erdung!)
    http://www.golf19.de
  • Wen sprichst Du an bzgl. "ungefragte Fragen?" Wenn ich hier nicht helfen soll, sprich es aus.
    Bzgl. Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich wird sich hoffentlich unser Experte mal melden. Hätte das Zeug zum Exempel / Lehrstück nach aktuellen Normen.
    Reiner, bei "Windmasten" gibts deutlich andere Anforderungen, an einem Korb aus Gemüsestahl darf man auch schweißen. Üblicherweise wird der Stahl geflochten. Wir reden hier von Zugankern in gerissenem Beton. Man schädigt diese Anker (hoffentlich besserer Güte) nicht durch Wärmeeinträge durch Schweißen.
    73! Jochen
  • Frank meinte ganz klar mich und reiht sich danach selbst ein in die Reihe derer die weiterdenken. Ich beantworte gern ungefragte Fragen und freue mich ebenfalls, wenn man das auch bei mir macht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass jemand nicht helfen soll, sondern ist im Gegenteil eine Ergänzung des Gesagten.
    Thilo
  • Oh, dann habe ich das fehlinterpretiert und kann weiterschlaumeiern. Btt.: die Schraubverbindung würde ich mit Schnorr VS Scheiben ausführen und mit einem Momentenschlüssel anziehen. Danach einen Farbstrich auf Mutter und Gewinde kennzeichnen. Nach geraumer Zeit mit dem gleichen Moment nachprüfen. (Feuchte- und Temperaturänderungen usw.) 73 de Jochen
  • .......BP60), Bolzenabstand 76cm.....
    Ich habe noch alte Fritzel-Kataloge, aber die geben nichts dazu her. Zum Bolzenabstand: gm3woj bestätigt 762mm beim BP60.
    https://www.qsl.net/gm3woj/bpdimensions.htm 762mm BP60
    https://www.qsl.net/gm3woj/latticetower.htm etliche Hinweise
    Es gibt einige Beton-Berichte in Netz, gut zu lesen, wie andere ackern :) :
    Versatower
    Mast Project Versatower BP60 / VT1700 - DL9LBH
    DH2PA Versatower
    Installation eines Versatower bei DL5RW (Ralf) mit DF8JO (Gerrit) & DL4BBY (Thomas) – saure.org/cq-nrw
    https://dxham.de/?p=544 BP40 ohne Maße
    73 55 Peter
    Edited 2 times, last by DB6ZH (November 5, 2026 at 4:04 PM).
  • Hallo Manfred, und alle anderen,
    Sorry für späte Antwort, bin seit 1 Woche aufgrund grippalen Infekt außer Gefecht.
    Vielen Dank für die zahlreiche Anteilnahme, Tipps und Beiträge. Sehr hilfreich.
    Hab inzwischen auch viele Webseiten zu dem Thema gefunden.
    Anfrage bei einer Firma BPS in Wuppertal ergab ein Angebot von ca 1200 EU für Anlieferung von ca 5qm Beton mit 20m Pumpe bis ins Loch. Doch ziemlich teuer.
    Ferner überlege ich den BP 40 kann man ja mittlerweile genehmigungsfrei ( bis 15m) einfach aufstellen. Oder ich ziehe die große Nummer mit Bau anfrage für ggfs zukünftigen BP 60 durch, da Fundament ja identisch. Aber, soll man schlafende Hunde wecken?
  • Moin Mike, gute Besserung.
    Stichwort Beton. Wie hast Du Deine anderen Antennen befestigt? https://www.qrz.com/db/DL3ECN Frank hatte noch andere Quellen für Beton.
    Schlafende Hunde, Behörde - ich habe mal geschaut, was im www so steht. Viel, wie immer. Auch viel Murks, wie immer ;) NRW und weitere Bundesländer haben die umgangssprachlich genehmigungsfreie 10m Höhenbegrenzung auf 15 und teilweise sogar auf 20m erweitert. Bleibt noch ggf. der Nachweis der Statik bzw. vergleichbare Angaben. https://www.genehmigungscheck.de/ratgeber/anten…litenschuessel/ bzw. > Link und > Link.
    Zur Anfrage - manchmal gibt es lokale Beschränkungen. Sagen wir mal so - wenn die bisherigen Antennen keine Probleme bereiten, kann eine Voranfrage hilfreich sein. Schlage erstmal pers. Gespräch unter vier Augen mit dem für Euch zuständigen Entscheider vor.
  • Schlage erstmal pers. Gespräch unter vier Augen mit dem für Euch zuständigen Entscheider vor.
    Gleicher Vorschlag, plus evtl. vorher Nachbarn fragen ??? Da kann immer mal jemand meckern. Solange die still halten, wird sich normalerweise Gemeinde/Bauamt lediglich um Vorschriften kümmern. Manchmal nerven auch Leute wegen Ortsbild o.ä.
    73 55 Peter
  • plus evtl. vorher Nachbarn fragen ??
    Was nach hinten losgehen kann. Es sind ja schon Antennen vorhanden, siehe Link qrz.com. Wenn keine lokalen Beschränkungen vorliegen, wächst halt noch ein Baum mehr... Wenn die Behörde als Auflage die Zustimmung der Nachbarn benötigt, kann man immer noch losgehen.
    Edited once, last by DF2OK (November 7, 2026 at 6:48 PM).
